Hallo,
Ich wünsche euch allen erstmal ein frohes neues Jahr und schöne Weihnachten gehabt zu haben....
Sry leuts, aber ich weiß nicht mehr weiter.
Die Forumssuche brachte mich auch nicht weiter, wie kein Zündfunke usw...
Wenn einer die Hand auflegen könnte wäre mir mehr geholfen als Ferndiagnose, aber vielleicht hat einer die zündende Idee.
Ja ich weiß, auch die beste Glaskugel wird irgendwann milchig..
Wenn einer zufällig in der Nähe von Landsberg am Lech wohnt und mal Lust hat mir zu helfen ist er gerne eingeladen.
Also in Kurzform:
Ich habe nen Justy gekauft mit Motorschaden, weil mir einige aus dem Forum auf Anfrage sagten:
Subaru Justy und Swift sind das gleiche solange der Justy die gleiche Front hat wie der Swift. Ist alles wie Lego...
Ich habe den Motor vom 92er Swift 4wd rausgebaut und in den Justy eingebaut. So Kleinigkeiten, wie Schwungscheibe tauschen, weil sie nicht passt, oder Ansaugbrücke tauschen, da rede ich nicht drüber...
Lego kenne ich aus meiner Jugend anders....
Ich habe bei beiden alles gekennzeichnet, (jeden Stecker) und auch wieder so zusammengebaut. Das einzige wo ich mir eigentlich nicht sicher bin, ist der gelbe Stecker am Thermostatgehäuse. Ich würde auf Temperaturgeber tippen. Auf dem gelben Papa steckt jetzt eine orangene Mama drauf. Ist aber beim Swift auch so.
Bei dem Auseinanderbauen ist mir aufgefallen, dass beim Swift der Stecker vom Hallgeber beschädigt ist. Der Swift hatte auch das Problem bei Regen fing er an zu stottern.
Also habe ich den Hallgeber gewechselt. Er passte auch ohne Probleme in den Justy rein.
Der absolute Gag ist beim Justy, dass er als Erbauer Suzuki drin stehen hat..
Nun habe ich aber folgenden Fehler:
Zündung an, dann weiterdrehen am Zündschloß und der Anlasser dreht, aber kein Zündfunke und kein Sprit aus der Einspritzdüse.
Ölkontrolleuchte geht aus.
Spritpumpe brummt. Ich werde morgen schauen, ob Sprit auch am Vergaser (Tschuldigung an der Einspritzdüse) ankommt. Das habe ich gestern Abend nicht mehr gemacht.
Ich habe gestern Abend vor lauter Frust versucht meinen Kummer mit Mineralwasser zu ertränken. Hat nicht gefunzt..
Wenn einer ne Idee hat, bitte mitteilen.
Kann das sein, dass wenn nicht innerhalb einer gewissen Zeit beim Starten ein Zündfunke kommt, dass der Sprit weggeschaltet wird um den Kat zu schonen?
Machen andere Automobilhersteller so..
Thomas
