Kann mir jemand sagen, ob das Ersetzen des Thermostats eine grosse Sache ist beim SX4? Meiner hat den Geist aufgegeben, da die Temperatur stark schwankt beim Fahren.
Thermostat SX4 ersetzen
Hey pardi,
was ist denn bei dir rausgekommen? Hast das Thermostat ersetzt? War es denn überhaupt die fehlerursache? -
Hallo
Thermostat zum zweiten Mal ersetzt. Keine Besserung! Der Fall wird jetzt direkt von Suzuki Schweiz untersucht! Dieser Fehler ist anscheinend noch nicht bekannt!
Werde mich melden, sobald was Neues rauskommt!Gruss
Hallo pardi
hatte auch ein Problem mit dem Thermostat !!
Aufgrund einer verformung der Kühlwasserführenden Leitung unter dem Ansaugkrümmer kahm nicht genug flus zusammen und dann meint man es ist das Thermostat, war es aber nicht. Leitung ersetzen kostet circa 250€.
Gruß Achenmaus
Hallo Achenmaus
Wurde der Motor zu warm oder kam er gar nicht auf Temperatur?
Also bei den momentanen Temperaturen wird der Motor nicht warm. Nach 20 KM geradeausfahrt und konstanten 80 Km/h geht die Temperaturanzeige gerade so auf 1/4!!Wagen hat Werksgarantie!! Also sollen sie auch das Problem in Garantie beheben! Oder?
Gruss
Also hier etwas Neues zu diesem Thema: Thermostat wurde zum 5.Mal ersetzt = keine Besserung. Jetzt wurde der Temperaturfühler ersetzt und es scheint die Fehlerquelle gewesen zu sein. Aber sicher kann ich erst sein, wenn die Aussentemperatur unter 5 Grad sinkt. Werde mich danach wieder melden.
Gruss
Danke, dass du uns auf dem Laufenden hälst!
