• Hallo Leutz.
    ich habe nur mal ne.
    und zwar passt ein Honda Civic Motor z.B. vom ej6(Bj.96 77KW/105PS)
    in Swift(EA/MA) oder Baleno? Oder bzw. passen vom Honda teile an Swift oder Baleno´s?
    Ist nur so ne frage, vielleicht hat das jemand scha mal gemacht, hab momentan in Honda Civic Coupe 1.6l und wenn der Fertsch is. will ich mir wieder in Swift mit dazu holen.:D
    mfg ormel
  • <- hat erstmal kapieren müssen, das das sächsischer dialekt ist...
    also warum sollten da teile passen, ich denke, ausser irgend welche kleinteile wie schalter oder relais. also nicht anders wie es gleichteile zwischen vw, mercedes oder bmw gibt.
    Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Jede Nacht eine neue Versuchung...
  • ich denke, das ist zu viel unnötige arbeit. anders wäre es, wenn man in einen alten mini nen swift gti motor rein schmeist. geht, geht gut, weil es minis gibt, die älter als 30 jahre sind und somit keine abgasuntersuchung brauchen.
    wo denn im vogtländischen vogtland??
  • naja, so pauschal kann man das jetzt nicht sagen, swift_96. wenn man so 15.000 euro für ne komplette abgasuntersuchung hat, ist das kein problem. oder man hat ein fahrzeug mit lkw-zulassung, also richtiger lkw über glaub 3,5 tonnen, man ist hersteller und hat die möglichkeit, eine sonderzulassung als erprobungsfahrzeug zu bekommen oder man hat ein fahrzeug, was über 30 jahre alt ist und damit keiner plakette sowie keiner abgasuntersuchung mehr untzerliegt. denn der swift-motor mit 101 ps aus dem alten gti sowie auch der honda 16i 16v vtec aus dem crx ed9 sind beim mini eintragungsfähig, wenn das basisfahrzeug älter 30 jahre ist. zu den 2 motoren gesellen sich übrigens auch noch viele andere motoren wie der 1.8er honda-motor aus dem integra type-r mit 202 ps oder diverse rover v8.
  • Huhu hat der Integra nicht \"nur\" 190ps ? ^^ Ein Guter Freund fährt so eine Kiste :biggrin:
    Warum sollte man in ein so alten Mini so ein Motor einbauen? :rotwerd:
    Da wäre mir ein alter Swift GTi lieber. :d_zwinker:
    MfG:
  • warum? weils spass macht, mit 680 kilo und 200 ps bei angepassten auspuff (der is über einen meter kürzer als beim integra) so komische kisten aus ingolstadt oder wolfsburg zu zeigen, das man mit ner alten kiste locker ne porsche jagen kann. leicht zu sehen bei youtube unter dem suchbegriff ringmini.
  • Es geht, bzw. Passt... in Holland hat das schon einer gemacht... glaub mit \'nem 1.6er vti... Problem sollte die Abnahme in Deutschland machen... seit geraumer Zeit dürfen keine Motoren mehr in karosserien eingebaut werden, die niemals serienmässig so eingebaut wurden... Sichtweise bei der Sache ist ja, das nicht nur bremse und Getriebe mit der Leistung klarkommen müssen, sondern auch die achskonstruktion und karosserie...
    Wenn das noch möglich wäre, hätte mein baleno schon \'nen xl.7 v6
    Original von Tomboy Kamikaze:
    aha.... naja wenn aber in einen serien massig ein 1,6er gibt müsste das ja gehen, da müsse ja a die Karosserie versteifung passen..... eigendlich.... Wegen den bremsen umbau sehe ich kein problem....:)
  • roland, ich versteh den sinn dahinter nicht. bitte erklär das doch mal. ich meine, was für einen vorteil hat man da? gibt es für den alten motor keine ersatzteile oder warum? wenn du da bedeutend mehr leistung hättest, könnte ich und wohl auch der tüv das nachvollziehen. aber so ein tausch, ohne das sich wirklich was verbessert lohnt die mühe doch nicht.
