Swift springt nicht an
  • Hallo
    Jetzt habe ich schon wieder ein Problem mit meinem Swift 1.0 glx aus 2002. Und zwar springt dieser seit heut morgen nicht mehr an.Er dreht sauber durch und hört sich auch kraftvoll an , aber geht nicht an. Ich vermute ja die Wegfahrsperre erkennt den Schlüssel nicht mehr. Wenn ich den Zündschlüssel auf ON drehe, leuchten die Check-engine-Lampe und das Symbol für die Wegfahrsperre dauerhaft auf.Ich kann mich aber nicht erinnern , ob das normal ist oder nicht. Wenn der Schlüssel nicht erkannt wird, müsste die Lampe och eigentlich blinken oder nicht?
    Als zweite Möglichkeit bliebe da noch ,dass irgendwo Feuchtigkeit eingedrungen ist, da es heute Nacht ein ziemliches Sauwetter war und stark gestürmt hat und der swift draußen stand.
    Aber bevor ich mich auf Fehlersuche begebe, hätte ich gerne das mit der Wegfahrsperre geklärt.
    Im Voraus schon mal vielen Dank für Eure Hilfe!
  • also ich hatte dasselbe Problem vor einigen Tagen (nachdem ich in der Waschanlage war [Stichwort: Unterbodenwäsche und Sauwetter])... erstmal: soweit ich weiß, leuchtet das "Check Engine" solange bis der Motor läuft und da deiner nichts tut, wird das auch noch weiter leuchten. Was meinst du denn mit dem Symbol für die Wegfahrsperre? Fahre auch einen Swift GLX 1.0 aber von 1997 - vielleicht haben die das nachgerüstet :?:
    Also, als meiner vor ein paar Tagen auch nichts tat, hab ich die freundlichen vom ADAC angerufen. Das lag bei mir an der Zündverteilung bzw. auch an den Kabeln. Der Funke konnte nicht bis zur Kerze, da die Kabel ausgeschlagen haben. Überprüfe einfach mal deine Zündkabel [evtl. haben die Wasser abbekommen], die Zündverteilung [evtl. is da feuchtigkeit drin] und deine ZÜndkerzen. Der Mensch vom ADAC hat dann die Zündleitungen sauber gemacht und sich die Kerzen angeguckt. Hab nun neue Kerzen drin und saubere Leitungen, jetzt läuft alles wieder wie am Schnürchen...
