Bremskraftverstärker undicht?!?
  • Moin zusammen...
    Wie der Titel schon vermuten lässt, verliere ich bei meinem Swift GTI Cabrio Bremsflüssigkeit und das aus dem Behälter.
    Die Leitungen und Anschlüsse an Bremssattel usw. sind alle dicht.
    Scheint so als wäre der Ausgleichsbehälter an der Aufnahme undicht,und nun die frage ob man den einfach abdichten kann?
    Danke im vorraus.
    Gruß Marc
  • Der Ausgleichsbehälter steckt in 2 Gummidichtungen zum HBZ und wird mit einem Spannstift gesichert. Die Dichtungen gibt es nicht einzeln zu kaufen. Bei Suzuki bekommste nur den kompletten Ausgleichsbehälter mit Dichtungen neu. Den HBZ brauchst du da nicht tauschen.
    Gruß Philix
  • Ja, das geht. Aber achte darauf, dass der Behälter mit der Spannhülse ordentlich an den HBZ gedrückt wird, sonst bekommst du es nicht dicht. Also am besten eine neue Hülse montieren, da die alte bestimmt zusammengedrückt ist. Und kontrolliere die Dichtungen auf Schäden und Verschleiß.
    Danach sicherheitshalber die Bremse entlüften!
    Gruß Philix
  • Also entlüften lasse ich in einer werkstatt machen weil ich auf diese pumperei keinen Bock habe :D
    Hülsen hab ich genug daran soll es nicht scheitern...
    Danke für die tips...mal sehen wie es klappt ..
  • Hey Marc... Was ist denn bei raus bekommen. Ich habe nämlich irgendwie das gleiche Problem. Egal wie oft ich sauber mache. Es ist immer wieder feucht unterm Bremskraftverstärker. Nen nennenswerten Flüssigkeitsverlust habe ich komischer Weise aber nicht. Musste also noch nicht nachgefüllt werden. Entbehrt sich mir zwar jeglicher Logik aber gut. ?(
  • dann ist doch alles gut.
    solang er gut bremst und kein verlust da ist würd ich mir keine gedanken machen.
    bei mir ist nun alles wieder tutti...hab nur einen anschluss nachbearbeitet wo der rausgesifft hat.
