das was du meinst, ist doch ein tüv-teilegutachten oder nicht? war eine abe nicht einfach ein heftchen, das man mitführen musste für das teil? die jetzt sozusagen \"wegfällt\" weil das diese E-nr oder ewg oder was auch immer ist?
Remus Duplex Sound
danielz -
17. Oktober 2011 um 21:23
Habe mich undeutlich ausgedrückt, müsste heißen \"Gutachten zur ABE\",
damit würdest du zum TÜV und lässt es eintragen.Die EWG musst du aber nur mitführen und nicht extra eintragen.
ABE \"eintragen\"?? Nein.
§19 StVZO
(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs jedoch nicht, wenn bei Änderungen durch Ein- oder Anbau von Teilenfür diese Teile
eine Betriebserlaubnis nach § 22 oder eine Bauartgenehmigung nach § 22a erteilt worden ist oder
der nachträgliche Ein- oder Anbau im Rahmen einer Betriebserlaubnis oder eines Nachtrags dazu für das Fahrzeug nach § 20 oder § 21 genehmigt worden ist
und die Wirksamkeit der Betriebserlaubnis, der Bauartgenehmigung oder der Genehmigung nicht von der Abnahme des Ein- oder Anbaus abhängig gemacht worden ist oder
für diese Teile
eine EWG-Betriebserlaubnis, eine EWG-Bauartgenehmigung oder eine EG-Typgenehmigung nach Europäischem Gemeinschaftsrecht oder
eine Genehmigung nach Regelungen in der jeweiligen Fassung entsprechend dem Übereinkommen vom 20. März 1958 (BGBl. 1965 II S. 857) über die Annahme einheitlicher Bedingungen für die Genehmigung der Ausrüstungsgegenstände und Teile von Kraftfahrzeugen und über die gegenseitige Anerkennung der Genehmigung, soweit diese von der Bundesrepublik Deutschland angewendet werden,
erteilt worden ist und eventuelle Einschränkungen oder Einbauanweisungen beachtet sind oder
die Wirksamkeit der Betriebserlaubnis, der Bauartgenehmigung oder der Genehmigung dieser Teile nach Nummer 1 Buchstabe a oder b von einer Abnahme des Ein- oder Anbaus abhängig gemacht ist und die Abnahme unverzüglich durchgeführt und nach § 22 Abs. 1 Satz 5, auch in Verbindung mit § 22a Abs. 1a, bestätigt worden ist oder
für diese Teile
die Identität mit einem Teil gegeben ist, für das ein Gutachten eines Technischen Dienstes nach Anlage XIX über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau dieser Teile (Teilegutachten) vorliegt,
der im Gutachten angegebene Verwendungsbereich eingehalten wird und
die Abnahme des Ein- oder Anbaus unverzüglich durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb durchgeführt und der ordnungsgemäße Ein- oder Anbau entsprechend § 22 Abs. 1 Satz 5 bestätigt worden ist; § 22 Abs. 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.
Werden bei Teilen nach Nummer 1 oder 2 in der Betriebserlaubnis, der Bauartgenehmigung oder der Genehmigung aufgeführte Einschränkungen oder Einbauanweisungen nicht eingehalten, erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs.
Ich habe kurz vor Weihnachten auch den Remus Duplex eingebaut und habe natürlich den Sound mit deinem verglichen
Und ich kann mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen das ich dieses 'Rasseln' nicht habe :O Ansonsten war der Sound identisch. Jetzt allerdings habe ich eine komplett neue Abgasanlage (trotzdem noch die Endrohre von Remus), sowie ein custom luft-schacht. Und siehe da, ich habe jetzt auch das 'Rasseln', zwar sehr leise, aber es ist da.. und stört mich :< Gott seidank ist der Motor nun bedeutend lauter und sportlicher, sodass man es nur hört wenn man wirklich drauf achtet
Ansonsten kann ich die Endrohre empfehlen. Auch zum selber einbauen! Es gab zwar ein paar Kniffe bei der Heckschürze, da ich das X-ITE-Model habe, aber ansonsten kinderleicht!
[Blockierte Grafik: http://img844.imageshack.us/img844/233/xite.th.jpg]
Winterreifen -_-
Hallo Asuka!
Also meiner ist ja nun schon paar tausend km drauf, von Anfang an war das bei mir auch nicht so.
Was/wie hast du denn das gemacht? (custom Luftschacht und Abgasanlage)
Wäre super wenn du ein paar Fotos davon machen könntest und auch ein Video vom Sound!
Endlich mal ein schwarzer X-cite, wenn du schon beim Bilder machen bist, dann mach gleich ein paar vom Wagen als ganzes mit : )Beste Grüße,
Daniel -
Also ich weis ja nicht wie es bei euch ist, aber hier in deutschland gibt es folgende Regelungen.
Wenn ein Auspuff die EWG Nummer hat, dann ist er Eintragungsfrei also du musst nicht zum TüV.
Wenn du ne ABE hast, ist dies eine Genehmigung die meist besonders einfach zu montierenden Teilen beiliegt. Man geht davon aus, daß der Käufer selbst nicht viel falsch machen kann beim Anbringen dieser Teile (meißt z.B. Felgen, etc). Daher ist nach Durchführen der Modifikation am Fahrzeug mit diesem Teil keine weitere Maßnahme nötig. Die Fahrzeug Betriebserlaubnis bleibt erhalten und das Fahrzeug kann weiter genutzt werden. Allerdings ist darauf zu achten, daß alle Anweisungen und Auflagen aus der ABE eingehalten werde. Die ABE Papiere müssen wärend jeder Fahrt ständig mitgeführt werden. Auf Wunsch können oft die Informationen von der ABE auch in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden, sodaß die ABE niccht mehr separat mitgeführt werden muss.
Sollte ein Teilegutachten beiliegen ist eine Eintragung zwingend erforderlich.
was hast dran gemacht?
da hast aber nicht nur den ESD drann gemacht
was hast noch verändert? -
habe eine kleine modifikation an dem mittelschalldämper vorgenommen
...hast wohl den MSD komplett entfernt / eine Atrappe verbaut?!
...gute Sache! ...der Grund, warum ich keinen verbaue!Beste Grüße,
Fabian -
genau, ein edelstahlrohr
Beste Grüsse,
michael
