• kann mir einer von euch sagen wo ich nen geiles sportlenkrad herbekomme und wie ich es ein bauen muss ????
  • Das Lenkrad ist richtig schick. Und der Preis is auch voll ok. Hat sich vieleicht schon wer informiert ob eines der Lenkräder auch eine ABE für den Swift GTI hat? ?(
    Keep on rollin´!!!
    Daywalker
  • Ob das Teil zum Wsift passt werde ich heute erfahren, hab aber auch noch keine Ahnung vom Einbau.
    Kann bitte mal einer der erfahrenen Memberz hier eine kurze beschreibung posten, wie man das alte Lenkrad rausbekommt?!
    8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
  • tach....
    einfach den hupendeckel leicht gedrückt drehen und rausnehmen. kabel nich vergessen abzumachen
    dann hast du da ne fette mutter->einfach abschrauben und lenkrad mit etwas gewalt abziehen....geht zwar schwer, aber rupp einfach richtig.
    fahr aber vorher so, das die räder gerade stehen und du dann das lenkrad auch wieder gerade raufkriegst. is zwar ne verzahnung dran und normalerweise merkst dus auch wenns schief is, aber besser als nochma abschrauben.
    dann einfach die neue nabe so festschrauben wie das alte lenkrad, die gummimuffe über die nabe rüber, dann die kabel von der hupe anklemmen (das alte is + und dann musst noch eins ans - packen, einfach irgendwie an die nabe oder zwischens lenkrad oder so) das neue lenkrad draufschrauben -> FERTIG
    ging ziemlich easy, habs ja auch schon gemacht. und ich hoffe ich habs mir richtig gemerkt.
    viel glück
    nur Swift fahren ist schöner
  • hallöle,
    wenn du nen airbag hast muss man natürlich noch die sicherung von dem ding ziehen, sonst kanns passieren das er dir um die ohren saust... ;D
    aber das ist ja fast logisch... und ob das die älteren gti's überhaupt betrifft? für meinen swift wärs jedenfalls so... und wohin dann mit der zugehörigen kabellage?... wahrscheinlich auch irgendwohin klemmen... 8)
    aber nicht vergessen die sicherung wieder rein zu drücken...
    hab nämlich noch ein beifahrerairbag, und der soll ja weiter laufen... :smokin:
    so long... :smokin:
    "130 km/h sind genug in geschlossenen Ortschaften!"
  • gibs da nich sone adapter?
    weil ich überleg auch schon mir nochn lenkrad zu kaufen... aber ohne servo... kurbelaction ;(
    hat wer ne ahnung wasn 91er gl fürne narbe hat?
    m03
  • Ich hab ein OMP 32 cm Sportlenkrad,mit einer Belli Rennnabe.Hab dafür € 110.- bezahlt.
    Airbaglenkräder dürfen aber nicht selber demontiert werden.Ich hatte ja in meinem Baleno auch ein Airbaglenkrad drin.Musste von einer Suzuki Werksatt demontiert werden.
    Nur so konnte ich nun das 32 cm Lenkrad Eintragen lassen.
    Hab jetzt beim Swift und Baleno das gleiche Lenkrad.Sieht gut aus!
    Suzuki-Power by Nasche
  • Tach...
    Mic würd mal interessieren, wie das mit den naben so läuft.
    Gibt's da Universelle oder kann ich nur lenkräder und naben vom gleichen Hersteller nehmen?
    Wollt mir demnächst 'n günstiges Lenkrad reinbauen, aber hab nur naben für momo;( gefunden.
    Paul
    Mahlzeit!!!
    Kann ich dann auf die momo nabe auch ein raid oder jamex lenkrad druafhauen?
    Und brauch ich unbedingt ABE oder muss ich zum TÜV?
    Paul:)
    Mahlzeit!!!
  • Hi,
    es gibt für den Swift 2 unterschiedliche Nabenanbieter(mit ABE)einmal Raid und noch Momo, es gibt aber natürlich mehr Lenkradanbieter und deswegen passen manche auf Momonaben und manche auf Raid, liegt an den unterschiedlichen Abständer der Verschraubungen. Jamex und Supersport passen zum Beispiel auf Raid.
    Ciao Tino
  • @fibersports
    Also, wenn die Hersteller immer dieselbe Verschraubung für jeden Lenkradtyp nehmen, dann braucht Supersport 'ne Momonabe.
    Weil: Fahr ick so...
    Matze [f1](Nachholer) [/f1]
    [blue][f1]Wenn man kranke Kühe isst, kriegt man ISDN. :dance2:[/f1][/blue]
  • ?( von Raid?
    Das wär ja mal was......
    Hab aber leider noch keinen shop gefunden, der ne Raid-Nabe anbietet.
    Kennt wer von euch nen laden, der so eine verkauft?
    Kann ich dann mit der Raid nabe alles in den Swift einbauen, das auf die nabe passt?
    Danke schon mal, ich verlang ja auch nen ganzen haufen:D
    Paul
    Mahlzeit!!!
  • Nabe gibt es bei Ebay oder mal per Google suchen...
    Du kannst dann zwar alles einbauen, aber wenn für Lenkrad und/oder Nabe keine ABE da ist, musst Du alles eintragen lassen.
    Du brauchst für beides 'ne ABE. Wenn eine von beiden fehlt -> eintragen....
    habe einen Swift GTi mit Baujahr 02/92.
    Wie siehts da mit Lenkrädern von Sparco, OMP, usw. aus und wie siehts mit Naben aus ?
    Hab momentan so ein komisches blaues Lenkrad dran, ist das auch gleich abzunehmen ?
    Hupe reindrücken, drehen, usw. ?
    DANKE
    Klaus
