Eigenbau . . . . wie weit darf man gehen?
  • Hiho,
    man sieht ja desöfteren auch mal Fahrzeuge an denen zB Frontschürze, Schweller oder Heckschürze in Eigenleistung entstanden sind.
    Wo entweder originale Schürzen gecleant wurden oder Originalteile mit Teilen anderer Fahrzeuge (egal ob Tuningteil oder Originalteil) kombiniert wurden.
    Inwiefern ist sowas zulässig? Wenn man sowas machen darf, worauf muss man achten? Und wo liegen hier eventuelle Hürden was eine Eintragung angeht?
    Vielen Dank :)
    Mirko
  • du kannst bauen, was du willst. es darf nur nicht die verkehrssicherheit beeinflussen und muß von tüv/dekra eingetragen sein.
    bei glasfaserteilen habe viele wie blue bull, tweety und co. die von fibersport nur abgeändert. sprich ihre teile waren mit hilfe des gutachten schon eingetragen.
  • wenn du in eigenregie teile bauen willst, dann solltest du dir vorher nen prüfer such der das projekt begleitet...so hab ich es auch gemacht...meine vorstellung dem erläutert und dann gebaut und dann hingefahren und prüfen lassen...
    der sagt dir dann schon was noch geändert werden muss aber du sparst so definitiv die kosten für eine nachprüfung.
    MfG DRAGOON
    8) Normal ist relativ und ich bin relativ normal! 8)
  • Die Fibersports-Verspoilerung ist nicht häßlich, aber wenn Swifts Umgebaut werden, dann kommen eben leider oft nur diese Teile zum Einsatz, weil es eben sehr wenig nur gibt.
    Andere Teile sehen auch einfach übertrieben aggressiv aus . . . . . ich hab einfach andere Ideen als einen \"Kampfzwerg\" aus dem Swift zu machen :)
    Mir steht eher der Sinn nach gemütlichem Cruisen und da passt nix aggressives :)
  • Ähm, du willst 9j auf nen 1L Swift ziehen... Das ist nicht \"Kampfzwerg\"???
    Wenn du schürzenansätze verwendest, besteht der Unfallschutz auf der Serienstossstange. Damit sind alle Sicherheiten für den Prüfer gegeben. Jetzt muss er nur sicherstellen, dass du das Teil entsprechend auch angebaut hast. Da gibt die wenigsten probleme.
    Gleiches gilt für zuschmieren. ->Serienteil
    ABER.
    Weise dem Prüfer mal nach, dass der Splitterschutz, die Befestigungspunkte und der unfallschutz (vorn für Fussgänger) mit deinem Eigenbau gegeben ist. Kannste vergessen. Hinten ist es da leichter.
  • Naja, diese Kampfzwerg-Geschichte ist eher auf die aggressive Verspoilerung bezogen :)
    Ich weiß, dass 9\" Breite ansich auch aggressiv aussehen, aber meiner Meinung nach nur halb so wild wie Monster-Pommestheken :)
    Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass am Anfang eines Vorhabens immer eine Idee steht und man gucken muss was umsetzbar ist und was nicht . . . . . . wenn ich mich in der Situation befinde in der sich mir die Möglichkeit eines Kompromisses bietet, werde ich mich wahrscheinlich eher für die Idee entscheiden :)
    Kritiken, Tips usw sind immer willkommen :)
  • Ich habe bei meinem Baleno damals Schürzen von anderen Herstellern genommen,welche aus dem gleichen Material waren wie die Originalteile und habe sie mittels Kunststoffschweissen zusammengefügt und nur leicht verspachtelt.
    Zusätzliche Halterungen untenrum verbaut sodaß die Teile dann nicht rumwabbeln und dann per §21 abnehmen lassen.
    War nie ein großer Akt und ich hatte immer was Einzigartiges!
  • muss ich tomytom recht geben...meine schürze vorn besteht auch aus 2 stoßstangen orginaler herkunft...da brauchste keine gutachten nix...liegt ja alles beim hersteller der entsprechenden automarke vor und somit haste damit keine probleme...musst dem prüfer dann nur zeigen das de es so festgemacht hast, dass es nich abfallen kann
    MfG DRAGOON
  • Nur weil die Hersteller ein Gutachten haben, heißt es noch lange nicht, dass du das auch an einem Fremdfabrikat anbauen darfst.
    Das Gutachten ist jeweils für das dementsprechende Fahrzeug zugelassen.
  • ich weiß...ich hab auch 2 stoßstangen vom swift benutzt...aber auf jedenfall hast du damit ein festigkeits-, material- und splittergutachten. und das ist schonmal was wert.
    aber wie gesagt...sowas würde ich vorm losbauen immer mit nem prüfer abklären.
  • Bei mir war es vorn vom VW Caddy mit Lippe,Seitenschweller gedacht für den Golf3 und das Heck war von ner Liana Kombi.
    Am Ende liegt es eh immer im Ermessen des Prüfers ob er dir das einträgt oder nicht-sollte ja klar sein und deswegen ist vorherige Absprache natürlich Pflicht!
