Hi von nem Freund die Klima geht einfach an sobald er die lüftung anmacht!Der Schalter ist nicht deffekt und auch nicht eingeschaltet:( woran kann es liegen kann mir jemand helfen???
hat er die Lüftung auf \"scheibe\" stehen?
ich frag mal nach:)
auf scheibe und fußraum hat er sie
soll er mal nur auf Fuß, Fuß-Kopf oder Kopf stellen, wenn das hilft is es normal, wenn nicht, is was kaputt
vielen dank erstmal:) er probiert es morgen mal aus ich meld mich wieder;)
also auf körper kommt ein laues lüfftchen und wenn er auf scheibe stellt wird es wieder eisekalt;)
das heißt jetzt? -
ist normal - er hat wahrscheinlich die Anwählung der Zionen mit den Tasten(neues Modell)
Lösung des \"Problems\" (was ja eigentlich keines ist,m sondern bewusst von suzuki so gemacht worden ist) ist ein altes \"Anwählteil\" wo man die Gebläsezonen noch mit Hebel einstellt zu holen, da sollte es nicht so sein
Oder einfach damit leben
EDIT: ich hasse die Tastatur an meinem Handy
- Offizieller Beitrag
Original von Da_Domml:
ist normal - er hat wahrscheinlich die Anwählung der Zionen mit den Tasten(neues Modell)Lösung des \"Problems\" (was ja eigentlich keines ist,m sondern bewusst von suzuki so gemacht worden ist) ist ein altes \"Anwählteil\" wo man die Gebläsezonen noch mit Hebel einstellt zu holen, da sollte es nicht so sein
Sicher, dass das normal ist :d_gutefrage:
Wir haben auch dieses \"neue Modell\" mit den Tasten (2000er Kombi) und bei uns gibt es dieses \"Problem\" nicht...
Bei den Neueren Balenos ist das so, das die Klima automatisch angeht, wenn irgendwas mit Scheibe an der Lüftung gewählt ist! Gibt paar Fahrzeuge, wo das abgeklemmt wurde! Und bei nachgerüsteten Klimas, weiß ich es nicht genau, wie es da ist.
Na da lernt man immer mal was dazu, dann hat das bei unserem wohl jemand mal abgeklemmt...
Das mit der dieser Automischen Funktion kannte ich wohl schon von einigen anderen Autos (z.B. Mazda3, Mitsubishi Lancer)
Sinnvoll ist die Funktion auf jeden Fall, wegen Entfeuchten der Scheiben
Da muss es ja da schon Unterschiede in den Baujahren geben weil mein Bruder fährt einen aus Bj 99 und mein Vater bis vor kurzem auch (den er damals Brand neu gekauft hat und nix abgeklemmt wurde) und bei ihnen ist es nicht und bei mir Bj 2000 da funktioniert es merkwürdiger weise, sind auch alle drei Facelift Modelle?
Weis jemand wie man das abklemmen kann damit die Klima nicht immer mit angeht, ohne das ich aus nehm älteren Baleno die andere Mittelkonsole einbauen muss?
Das ist nur ein Kabel, welches man kappen muß, leider weiß ich nicht mehr welches! Ab welchen Baujahr diese Steuerung verbaut wurde weiß ich auch nicht!
