Liana springt plötzlich nicht mehr an
  • Schlüssel-Nr.010253 7102 3960014
    Liana. Limusine, Otto, 76KW
    Auto morgens in der Garage geparkt.
    Will nachmittag wieder fahren, springt nicht mehr an. Anlasser dreht,Batterien voll, Kraftstoffanzeige bei 2 Strichen (etwa 10 Liter), Zweitschlüssel bringt auch nichts.
    War wegen des gleichen Problems im März in der Werkstatt. (Angeblich Benzinpumpe gewechselt).
    Damals war das Problem änlich aber sehr dubios: Fahre morgens ohne Probleme zur Arbeit, Auto parken, springt abens nicht mehr an. Am nächsten Tag kommt ADAC zum abschleppen: Motor springt wieder an!?. Fahre 30 Min Autobahn zu Batterie laden, parke Auto vor Geschäft, komme vom Einkauf zurück- springt wieder nicht an.
    Als Leihe sieht das für mich wie ein elektrischer \"Wackelkontakt\" aus.
    Pumpe wurde ja gewechselt!?.
    Hab keine Lust schon wieder 1000 Euro rein zu stecken.
    Jetzt steht die Kiste in der Garage und Pfingsten ist geaufen... :a_augenruppel:
  • Hallo
    habe genau dass gleiche Problem nur das der Fehlerspeicher nichts anzeigt
    meine Frage nun wie ist das Problem gelöst worden
    bitte um Antwort
    Gruß Desmo
  • Habe gerade das gleiche Problem und meine Werkstatt will mir ne neue Kraftstoffpumpe mit Filter einbauen die zusammen sollen ohne Arbeitskosten gut 400€ kosten.
    Hat jemand vielleicht den Fehler gefunden, wo anders habe ich gelesen das es das Kabel von der Pumpe zum Relais sein könnte.
  • Trotzdem ist es in diesen fall gerade bei der liane ersten typen meist die benzinpumpe... solange die wfs leuchte bzw. die obd leuchte nicht blinkt....
    und die pumpe gibt es einzeln es muss nicht die ganze einheit (mit tankgeber) getauscht werden...
  • Bei mir ist es jetzt wohl wirklich die Pumpe, habe Gottseidank ne gebrauchte gefunden, das Originla kostet beim Händler gut 280 € und den Originlafilter würde um die 130€ kosten nur weil die Teile innenliegend verbaut wurden.
    Den Filter frage ich gerade für 40€ beim Teilehändler an.
    Gruss
    Webstyler
