Problem mit Dectane/Junyan Klarglas Rücklichtern / P21W nicht zulässig
  • Hallo an alle,
    hab grad etwas schlechte Laune um es mal vorsichtig auszudrücken. Hab mir als stolzer Besitzer meines frisch erworbenen Swift Sport neue Rückleuchten von Dectane um genau zu sein diese hier gekauft:
    keep on rockin' !
    2 Mal editiert, zuletzt von swiftbuba (21. Juli 2016 um 19:48)
  • Man kann die PY21W auch mit sanfter Gewalt in die P21W Fassung drücken. So hab ich\'s damals bei meinem Baleno vorn gemacht.
    Welche Fassung verbaut ist kontrollliert sowieso kein Schwein. Die Rennleitung schaut allerhöchstens mal ob die Glühlampe eine E-Kennzeichnung auf dem Sockel hat. Welcher Sockel mit welcher Lampe zugelassen ist, wissen die sowieso nicht.
    Bei Klaglas sind in der Regel PY21W verbaut, weil da nicht versehentlich weiße Lampen eingesetzt werden können.
  • tja sicher realistisch ist das nicht das es jemand merkt, hät es aber eigentlich gern sauber gelöst :)
    mir ist aber noch was anderes eingefallen: woran erkenn ich ob ich einen Facelift ab 2008 hab oder das Vormodell?
    Mein Swift Sport ist BJ 03/2008, ich ging aber bisher davon aus, dass das Facelift den Zwischenboden für den Kofferraum hat, denn den hab ich nicht,also dachte ich bisher ich hab Vor-Facelift.
    Denn es gibt für das Faceliftmodell gibt es von dem Versender ein Adapterkabel (weil sich wohl beim Facelift die Anschlüsse geändert haben) mit dem man die Rückleuchten auch beim Facelift nutzen kann.
    Da ich wie gesagt bisher davon ausging, ein Vor-Facelift zu haben hab ich es natürlich nicht mitbestellt (zudem das 38 Euro kostet).
    Sollte ich nun aber doch Facelift haben, könnte das Kabel vielleicht mein Problem lösen.
    Also weiß jemand markante Unterschiede innen oder außen oder sonstwie?
    Danke schonmal
    keep on rockin' !
    Na da hat der Leuchtenhersteller wohl etwas gepennt. Sinn ist ja, das auch die weniger wissenden nicht ne falsche Birne einsetzen.
    Das Problem gabs aber schon mit den weißen Front-Blinkergläsern am Swift EA. Einfach eine Nase etwas abfeilen und dann geht\'s einfach rein. Es blinkt orange, es sind Birnen mit Zulassung ... genauer wird keiner gucken ^^
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
