Offensichtlich hat Suzuki spontan auf die Untersuchungen, dass Tagesfahrlicht keinen Sicherheitsgewinn bringt, reagiert.
Bei meinem neuen SX 4 bleibt das Licht aus, es leuchtet lediglich noch die Instrumentenbeleuchtung.
:totlach:
Tagesfahrlicht der neuesten Generation
Verbaut aber nicht funktionsfähig? Vielleicht taucht ja der Anschluss im Zubehörkatalog auf^^
Tach zusammen,
oder weil es viel schönere und vorallem eine Stromsparendere Variante gibt.http://www.ath-hinsberger.de/tuning_mazda_k…-SX4-Mod.-2010/
Hab ich mir geleistet-sind sehr schön anzusehen und teuflisch hell.
Liebe Grüße an alle
Michael
Schick siehts ja wirklich aus. Vorallem nicht so drangepappt wie die ATU Dinger. Aber der Preis ist mal ne Ansage.
500 EUR ohne Einbau, das ja spotbillig XDD
aber eigentlich sollte dein 11er SX4 Tagfahrlicht haben, da es seit diesem Jahr gesetzlich vorgeschrieben ist -
Original von swift_96:
aber eigentlich sollte dein 11er SX4 Tagfahrlicht haben, da es seit diesem Jahr gesetzlich vorgeschrieben istEs ist nur für neu auf den Markt kommende Modelle verpflichtend, nicht für neu zugelassene Fahrzeuge aus \"alten\" Modellreihen.
Wenn der SX4 z.B. nächstes Jahr wirklich komplett überarbeitet werden sollte, dann muss er auch TFL haben. -
selbst bei einem facelift muss das gemacht werden.... quasie wenn beim kraftfahrtbundesamt \'ne neue betriebserlaubnis für dieses modell erstellt wird...
Sorry, offensichtlich haben einige die Ironie meines Postings nicht verstanden.
Das Fahrzeug ist neu, Erstzulassung Mai 2011. Die Übergabedurchsicht wurde vom ausliefernden Suzuki Händler bescheinigt, aber offenbar nicht durchgeführt.
Wie anders kann man sonst nachvollziehen dass das Tagesfahrlich nicht funktioniert? -
Hallo Werner,
ich habe meinen SX4 auch erst seit Januar,aber wo steht denn das die SX 4 Tagfahrlicht haben?Habe ich nirgends gefunden.Ich weiss das man das Nachrüsten kann,aber dann leuchten die Hauptscheinwerfer.Pflicht ist das schon mal garnicht.Und sieh mal hier,wurde schonmal besprochen.
http://www.suzukimania.de/forum/thread.p…271ab79&start=1 -
Es gibt Modelle, bei denen die Instrumentenbeleuchtung immer leuchtet. Keine Ahnung wie das beim SX4 ist.
Bei manchen Autos (z.B. bei meinem) geht das sogar weiter, da ist der Tacho erst zu sehen, wenn er leuchtet.
Original von TheFurious:
Es gibt Modelle, bei denen die Instrumentenbeleuchtung immer leuchtet. Keine Ahnung wie das beim SX4 ist.Ja beim neuen SX4 ab 2010 leuchtet der Tacho bei Zündung an und dimmt bei lichtschalter an.
Original von Turbolix:
Hallo Werner,
http://www.suzukimania.de/forum/thread.p…271ab79&start=1Genau soooo ist es. TFL ist ohne probleme beim sx4 machbar über ein extra relais für 15€ mit funktion auf den Hauptscheinwerfern. Extra TFL gibts beim SX4 noch nicht und ist auch nicht pflicht. Wie schon vorher \"SAMSON\" erwähnt hat ist das erst bei neu konstruierten Fahrzeugen pflicht nicht bei neu zugelassenen.
Es ist also tatsächlich so, es kommt nicht auf die Erstzulassung eines Fahrzeuges auf einen Halter an, sondern auf die Typzulassung (Homologation) eines Fahrzeuges innerhalb der EU.
Da war ich wohl falsch informiert.
Komisch ist nur, dass die Tagesfahrlichtfunktion in der Bedienungsanleitung beschrieben wird. -
Das ist bei allen Fahrzeugen so, dass alle (auch optionalen) Funktionen im Handbuch beschrieben werden, auch wenn sie gar nicht verbaut sind.
Das Tagfahrlicht ist ja für Länder mit Lichtpflicht optional möglich. -
Original von sulzfluh:
Komisch ist nur, dass die Tagesfahrlichtfunktion in der Bedienungsanleitung beschrieben wird.Wie \"TheFurious\" erwähnt hat ist das optional Möglich und deswegen auch im Handbuch erwähnt. Genau wie bei bzp. Klimaanlage. Im Handbuch wird die manuelle genauso wie die automatische beschrieben.
Das Tagfahrlicht ist ja für Länder mit Lichtpflicht optional möglich.Bei mir war es so. Das Fahrzeug ist zwar ein direktimport aus Ungarn, wurde aber auf Norwegischen ausgerüstet. Das war aber auch das erste was ich ganz schnell wieder hab raus schmeißen lassen. ICH will selbst entscheiden wann ich licht einschalte. Aber ich will mir die Hella Flex TFL einbauen so wie es sie von ATH gibt nur billiger.
Original von sindy:
. . . TFL ist ohne probleme beim sx4 machbar über ein extra relais für 15€ mit funktion auf den Hauptscheinwerfern. Extra TFL gibts beim SX4 noch nicht und ist auch nicht pflicht. Wie schon vorher \"SAMSON\" erwähnt hat ist das erst bei neu konstruierten Fahrzeugen pflicht nicht bei neu zugelassenen.Hallo Sindy!
Hast Du zufällig die Teilenummer des Relais irgendwo?
Ich bin zurzeit in Frankreich und wüsste nicht wirklich, wie ich dem guten Mann hinter\'m Tresen verständlich machen sollte, was ich von ihm eigentlich will . . .Dann eine Frage zum Relais: Werden nur die vorderen Scheinwerfer eingeschaltet oder die gesamte Beleuchtung inkl. Dimmung von Tacho usw.?
Das wäre ja eher kontraproduktiv . . .Danke vorab für die Info!
Komisch ist nur, dass die Tagesfahrlichtfunktion in der Bedienungsanleitung beschrieben wird.Mit dem Suzuki Tagfahrlicht wärst du bestimmt eh nicht zufrieden. Tagfahrlicht à la Suzuki heißt ja Zündung an = volles Fahrlicht an.
Der Kizashi ist auch mit TFL beworben, hier das gleiche Drama.Wenn du es trotzdem willst, muss man eine Kabelbrücke entfernen und stattdessen ein Steuermodul von Suzuki für ca. 120€ anstecken...
ZitatAlles anzeigen
Original von Tinman:Hallo Sindy!
Nein kann ich leider nicht mit diehnen. Ja es schaltet sich alles ein und der Tacho dimmt.
@Tinman:
Teilenummer des Steuermoduls findest hier: http://www.suzukimania.de/forum/useracti…t&postid=222525
Lese am besten den gesamten Thread durch, da findest Du auch Bilder die Kollege Keylord mal eingestellt hat und auch seine Erfahrungen mit dem ganzen Kram.
Für mich wäre es nix... und sauteuer dabei auch noch.
