Sommerbenzin verbrauch geringer???
  • ICh fahre jeden tag die gleiche strecke zur arbeit
    und hatte bis her immer einen verbrauch von 6L/100km
    jetz hab ich vor ein paar tagen sommerbenzin getankt
    und mein verbrauch liegt auf einmal bei 5,6-5,8
    hab meine fahrweise aber nicht verändert
    liegt das am sommerbenzin oder einfach nur daran das die themperaturen gestiegen sind???
    Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe. (Walter Röhrl)
    Wenn den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern. Wenn ihn nur hörst, hast übersteuern (Walter Röhrl)
  • na wenn höchstens heizung
    aber schon seit märz nur mit offenem fenster
    klima hab ich so gut wie garnicht an
    daran dürfte es net liegen
  • wär auch zu einfach gewesen ;)
    eigl. ist das komisch, müsste ja (wenns rein von der temperatur abhängen würde) genau andersrum sein, da in kalter luft mehr sauerstoff ist, bessser verbrennt und deswegen gleiche leistung bei geringerem bleifuß da sein müsste
    aber was ist sommer benzin überhaupt? noch nie davon gehört!
  • aso ok :D
    ich wusste nur das wenn man bis 70km/h fährt das fenster auf machen soll
    und darüber die klimaanlage
    denn is der verbrauch besser
    is bei den sprit preisen auch besser
    da lass ich lieber den bleifuß weg^^
  • Sag das mal dem Thermostat meines 50 Jahre alten Saab.
    Sommer- und Winterdiesel gibts.
  • Kalte Luft hat einen höheren Sauerstoffgehalt das weiß der Motor durch den Ansauglufttemperatur Sensor und fettet an ;)
    Daher auch dieser \"Chip\" für alle Autos der eig nur ein Widerstand ist der ein bestimmtes Kennfeld abruft wo der Motor fetter läuft als bei warmen Temperauturen..
    unter Umständen machen die Winterreifen und/oder ein veränderter Luftdruck auch die Spritersparung möglich.
    Alleine den Kofferraum ab und an von unützem zu befreien kann schon helfen :)
    ein schönes Wochenende
  • naja.....
    Kalte Luft ist dichter, enthält mehr Sauerstoff.
    Daher darf auch \"mehr\" Kraftzstoff eingespritzt werden.
    Am Lambda ändert das noch gar nix. Nicht unbedingt ist das eine Anfettung.
    Etwas mehr Leistung hat man in Meereshöhe bei sehr kalter Luft. :)
    Echtes Anfetten kostet Sprit, kann aber auch die Motorleistung gering steigern.... bei überproportionaler Erhöhung der \"Abgaswerte\"
  • Pippen, das musst du auch dem 50 Jahre alten Thermostaten sagen.
    Irgendwie steuert es den Kühlwasserfluss ja doch. Ist also mehr als ein Messgerät. *zwinker*
  • \"Benzin soll im Sommer mit mehr schwersiedenden Anteilen der Dampfblasenbildung entgegen wirken und geringfügig mehr Energie enthalten. Im Winter wird durch mehr leichtsiedende Bestandteile der Kaltstart erleichtert und es gelangen weniger schwersiedende und damit nicht verbrennende Anteile in das Motoröl. Benzin (Ottokraftstoff) soll früh sieden, leicht vergasen und dabei trotzdem möglichst zündunwillig sein.\"
    Quelle: http://www.kfz-tech.de/Benzin.htm
  • man red ich hier gegen eine wand?
    wir reden hier von betriebswarmen motoren im winter. betreibt dein kühler fernwärme???
    edit: hast du heute noch ein choke-hebel im auto???
    wie regelt ein modernes fahrzeug mit elektronische einspritzung den kaltstart????
    wir reden hier nicht von deinem 50 jahre alten vergaser;)
  • Pippen.
    Sorry, ich verstehe es nicht.
    Choke sagt mir was: erhöhtes Standgas und Anfettung des Gemischs.
    Gut. Das erledigt jetzt die Elektronik der Einspritzung. Etwas genauer natürlich. Und es fällt auch die \"ansaugluftbremsende\" Chokeklappe weg. Insgesamt eine wesentlich genauere Regelung als das Spielen mit dem Handchoke.
    Aber um das scheint es dir ja nicht zu gehen....
    Du schreibst: \"wir reden hier von betriebswarmen motoren im winter.\"
    Und? Wie unterscheidet sich die Gemischaufbereitung im Winter von der Sommervariante? Irgendwie nur sehr geringfügig. Lambda sollte nahe 1 liegen..... oder?
    Klar, kalte Luft ist dichter, daher hat der Motor bei kalter Luft mehr Leistung.
    Hast schon mal abgeschätzt welcher Leistungsverlust in 2500m Höhe auftritt? Dort ist die Luft schon merkbar \"dünner!\", geschätzte 20%.
    und so weiter.....
    Bin 1978 in den USA mit einem 6-Zylinder Ford Fairmont über einen 4000m hohen Pass gefahren. Da ober war es sehr kalt! Trotzdem hatte dem Motor kaum mehr Leistung... der Verlust ist extrem aufgefallen. Also: kalt ist nicht unbedingt ein Kriterium.
