Reserveradmulde als resonanzkörper
  • ich hab zu hause noch ne alte box von meinem swift bj 98 stehn
    leider past die nicht in den new swift bj 10
    hätt aber gern noch nen bischen bass im auto
    also hab ich mir gedacht schmeiß ich die klangkörper weg und nehme nur den subwoofer
    nen brett auf den boden im kofferraum loch rein und die reserveradmulde als klangkörper nehmen
    bass reflex rohr rein und fertig
    ob das funktioniert???
    hat das vllt schon mal jemand von euch gemacht???
    hab leider keine maße von der box da die in thüringen steht
    aber ich glaube es ist diese hier
    http://www.audio-system.de/lautsprecher_x…ion_15_plus.php
    Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe. (Walter Röhrl)
    Wenn den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern. Wenn ihn nur hörst, hast übersteuern (Walter Röhrl)
  • Du brauchst zwingend! die Abmasse der Box und des Rohres. Ansonsten kannst du dich schonmal ranmachen, etliche Lagen Bitumenmatten dort reinzukleistern um die Mulde zu dämmen. gern auch mit Versteifungsstreben...
    Ansonsten wird gern eine Box in die Mulde eingelassen.
    [Blockierte Grafik: http://img218.imageshack.us/img218/1113/box23uv.jpg]
  • na mahlzeit so ne box und ich hab zwei linke hände beim handwerken
    ich werd wohl denn doch mal die 400km auf mich nehmen müssen und das ganze kram holen
    weil inerhalb von 5 tagen vor dem camp bekomm ich das sonst net gebacken
    aber die box brauch ich nicht unbedingt die matten reichen auch???
  • Na die box gibt´s auch fertig zu kaufen.
    Du musst halt wissen welches Volumen der Subwoofer braucht und dann kaufst du dir so ne Reserveradkiste mit Deckel wo schon das Loch für den sub drin is.
    Dann bekommen wir das hin.
    Also miss die Reserveradmulde von deinem Swift und such nen Gehäuse.
  • so was wirds bestimmt net im baumarkt geben oder???^^
  • woofer hab ich ja bereits
    das ding drückt geschätzte 135-140 db
    finde leider bei ebay nix
    Nur richtige boxen die so angepast sind dafür
  • hab meine daten in nem anderen threat gefunden
    was man nicht so alles beim stöbern findet:biggrin:
    Subwoofer:
    Helon 12 Spl
    30cm Hochleistungssubwoofer
    2x 1200/800 Watt
    8.000 Watt Peak > 60Hz
    Gewicht: 19kg
    Einbautiefe: 199mm mit klangkörper
    Einbaudurchmesser 283mm
    Rdc 2x 1,9 Ohm
    Qtc 0,9
    Qms 2,37
    Qes 0,66
    Qts 0,51
    Fs 38 Hz
    Vas 30 L
    fc 52,94
    Mms 203 g
    Cms 90µm/N
    BL 16 Tm
    SPL 95db
    Nenn 2x800 Watt
    Musik 2x1200 Watt
    X-max (+ -) 25 mm
    Gesamtgüte Qtc hab ich gewählt weil ich gern elekrto höre und vllt Spl Machen will
    Resonanz Frequenz Fc hab ich bereits selber aus gerechnet
    weiß bloß net was das bedeutet
    doch das Volumen VB bekomm ich net ausgerechnet
    Vb = Vas : ((Qtc²/Qts²) - 1)
    mein taschenrechner mekert mich an duch 0 teilen nicht möglich
    weiß leider net was ich falsch mache
    neben bei noch die Endstufe:
    X-ion 280.2
    2x 280 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
    1x 960 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
    1x 1480 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
    564x58x180 mm
    Morgen früh mess ich gleich die reserveradmulde aus und ergänze die daten
  • das klingt verdammt wenig das sin 1,5 L putzeimer zusammen getackert
    wenn ich dran denke was das für ne riesen kiste zur zeit noch is
    die hat im swift ma den kompletten kofferraum ein genommen
  • hi leute
    HIER STIMMT GARNIX!
    1. wenn du das ohne kiste machst wird das blech resonieren. außerdem ist es nicht dicht. was du rauskriegen wirst ist einfach nur geschepper, sound ade.
    ich zitier mich mal selbst von vor 8,5 jahren:
    Original von 1komma8:
    Zu: subwoofer in der reseveradmulde:
    Einbauort Reserveradmulde:
    Die Bodengruppe (Karosserieeinheit aller Bodenbleche) eines Kraftfahrzeugs ist die größte zusammenhängende Blechfläche des Automobils. Beim Einbau eines Woofers in die Reserveradmulde wird die Rückseite des Basses die gleiche Energie abstrahlen wie \"nach vorne\" – also einen sehr beträchtlichen Leistungsanteil an Resonanzen und Schwingungen am Bodenblech erzeugen. Das ist unbedingt zu vermeiden!!
    Betreiben Sie den bestmöglichen Dämmaufwand, um die Bodenbleche/ Reserveradmulde und Umgebung ruhig zu stellen. Auch beim Heimboxenbau würde ja niemand eine Box aus Karosserieblech fertigen und sich dann wundern, warum das Teil so scheppert (Glockeneffekt).
    Durch die Größe der Bodengruppe im Fahrzeug wird unangenehmerweise das komplette Automobil zum \"Mitrappeln\" angeregt. Seien Sie also auf der Hut und denken Sie in uneingeschränkten Bahnen bei Dämmung und Stabilität!
    Sorgen Sie auch bei Auswahl und Anfertigung der Boden-/Trägerplatten über der Reserveradmulde für dicke (!) Wandstärken, das bringt Gewicht und Ruhe. Doppelwandungen in 2x19 mm/2x22 mm sollten schon sein. Unterseitig mit Dichtstreifen und/oder Dichtmittel für passgenaue Abdichtung/Luftdichtigkeit Sorge tragen.
    Jede Mühe verschafft bessere Bassergebnisse.
    http://www.suzukimania.de/forum/thread.p…serveradmulde#2
    (die quelle war übrigens http://www.audioport.de, die site ist mittlerweile offline und der steinmetzt macht nun wohl hauptberuflich in amicars)
    2. kofferraum blechteile auf jeden fall trotzdem mit bitumanmtten auslegen, erstmal eine lage, dann schauen bzw. hören.
    3. audio system bzw. gladen baut auch den sub frame, das ist ungefähr genau das was du brauchst wenn du den woofer behalten willst.
    http://www.audio-system.de/konfigurator.php
    4. der helon 12 ist ein SPL woofer, k.a. warum man mit dem musik hören wollen würde, da gibts woofer die besser dafür geeignet sind.
    5. bist du dir sicher dass es der woofer ist? die amp dafür ist nämlich total pippi, denn du kommst entweder auf 1 oder 4 ohm. 4 ohm leistet die amp zu wenig und 1 ohm gebrückt kann die amp nicht, da geht sie kaputt. und wenn du ihm die geforderte leistung gibst kannst du dir schonmal nach neuer(n) batterie(en) umsehen und er zerlegt das auto so oder so. hab schon mal 2 15er von den helons gehört in nem ford puma, haben die damals gerade für ne messe rumgebastelt als mein 1,8er fertiggestellt wurde.
    fahren kann man dann damit eh nicht mehr und drinnesitze sollte man besser auch nicht, spl halt.
    6. volumen hin oder her, entweder man stimmt die tuningfrquenz auf die fahrzeugresonanz ab (spl), rechnet sich selbst was lineares zusammen oder nach gut dünken oder man hällt sich an die herstellevorgaben.
    7. das frontsystem muss auch passen, sonst übertönt der woofer alles bei einem derart potenten stück.
    ...aber hier passt ja eh GARNICHTS deswegen...^^
    zusatz: elektrisch funktionieren wird das alles, aber das wäre so als wenn du dir bei nem porn auf deinem 3D lcd tv ein auge zu machst und dir ne sonnenbrille anziehst.
  • bin mir sicher das es der woffer is
    als die kiste aus dem auto raus geflogen is hab ich sie aufgemacht und noch mal extra auf den aufkleber geguckt
    bin damals ja auch auf SPL gegangen die musik haben andere boxen gebracht
    der helon war allein für den druck da
    wegen der batterie weiß ich das sie beim swift ma zu schwach war
    wenn ich aufgedreht hab haben die lichter geflackert und das sehr deutlich
    zerlegt hat er mir das auto ne aber selbst die aussenspiegel haben angefangen zu vibrieren
    drine sitzen war auch net mehr möglich wenn man aufgedreht hat
    da gingen die haare nach oben
    das front system in meinem is das normale vom werk
    2 in den türen
    2 hinter den sitzen
    will ja eig auch keine preise mit gewinnen
    soll für mich sein
  • so hab die maße von der reserve rad mulde
    das hat sich wohl erledigt mit dem einbau
    die mulde is zu flach grade mal 14-15 cm tief
    alleine die einbau tiefe vom sub is fast 20cm
    da ich meinen kofferraum aber auch oft brauche
    wird die idee leider verworfen
    das frustriert einen echt
    naja was solls irgend wann hab ich wieder ne neue idee^^
    trotzdem danke für die tips
    jetz weiß ich was ich beim nächsten mal zu beachten hab
  • gut das du das sags hab ich varnet dran gedacht das ich den mit ein berechne
    da sind noch mal 20 cm platz hab auch scbon ne idee
    details folgen heute nachmittag muss jetz erst mal arbeiten
  • [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110428/temp/tovp7v58.jpg]
    hab mal ne zeichnung gemacht wie ich mir das denke
    da die mulde ja nur 14-15cm tief is hab ich da net genug platz
    also muss ich oben noch was anbauen
    warndreieck und so was muss ja aber auch wo hin
    also mache ich nur den resonanz körper so hoch
    der rest der fläche wird mit dämm matte belegt und ne dünne holzplatte drauf wo man die endstufe fest macht
    rechts die endstufe und links neben die box stauraum für warndreieck und so was
    und dann hab ich immer noch den orginalen zwischenboden der einfach drüber kommt und ich hab mein kofferraum
    gibt nur noch ein problem undzwar das hier
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110428/temp/83dt4gz7.jpg]
    die nette halterung für wagenheber und ersatzrad
    kann man die einfach weg flexen???
    hoffe ich hab nix vergessen was jetz im mom noch wichtig is
    die maße von der box kann ich erst machen wenn ich sie aus thü geholt hab
