Hallo,
brauche Radlager für die HA.
Laut Recherche sind für meinen Swift folgende Lager nötig:
08123-62047 und
09252-25061
meine Frage ist:
Sind für die Lager Simmeringe nötig?
wenn ja, welche Teilenummer haben diese?
viele grüsse
vali
Hallo,
08123-62047 und
09252-25061
meine Frage ist:
viele grüsse
vali
Brauchst keine Simmerringe, wozu auch beim Radlager. ![]()
Gruß Bruce
hi,
meine den gummiring, der die kugeln und den separator abdeckt.
bei den original lager sind keine gummiringe auf die kugeln.
bei nachbau von jakoparts, skf... sind die gummis da.
reichen mir also nur die 2 radlager pro seite, oder brauche ich noch was?
grüsse
vali
meine frage ist genauer ob die lager ein dichtgummi brauchen oder nicht für die
trommelbremse?
meine die position 3
http://de.wikipedia.org/w/index.php?ti…=20080816103542
laut dem, was ich sehe, brauchst du nur die beiden lager pro Seite und vermutlich auch ne neue Mutter, falls es wirklich ne selbstsichernde ist.
Eine Art Staubschutzring gibts da nicht
Sind ja auch staubdicht verbaut es sei denn du lässt den staubschutz aussen weg an der nabe...
Du hast bei radlagern ja auch fett dabei und das würdest du net brauchen wenn die dicht wären...
sobald die dicht sind lager mit schmierung auf lebensdauer gefüllt und du müsstest kein zusätzliches fett einfüllen da es sowieso net ins lager kommt ![]()
danke euch für die hilfe!
wenn du noch kein lage rhast geh mal bei thomas vorbei war gestern auch dort und hab meine wechseln lassen gruss daniel
danke für die info daniel, toml hat mich schon bedient ![]()
