Hallo,
habe gestern einen Beitrag gesehen,bei dem Super mit E85 gemischt werden konnte.Da E85 ca. 1 Eur/L kostet hörte sich das sehr interressant an.Funktioniert das mit dem SX4 ?
Hat jemand Erahrung damit und wie sollte das Mischverhältnis sein ?
Danke im voraus
Super mit E85 mischen
Der SX4 ist für E10 freigegeben, das heißt wenn du eine Mischung hinbekommst die aus deinem Super und deinem E85 eine E10 Mischung macht, ja. Im normalen E10 sind etwa 9,2% bioethanol, im E85 liegt der Prozentsatz bei etwa 81,4%.
Das lohnt sich ja nicht wirklich.Habe gelesen das bis E30 machbar ist.
Dann wäre es ne Überlegung wert. -
Also wir haben einen in der Kundschaft, der fährt nach einer Umrüstung auf E85 mit seine WagonR munter durchs Leben. Die Motoren werden auch mehr Ethanol vertragen.
Bei E85 kan man höchstens 50:50 mischen, mehr ist nicht drin, weil der Motor dann nimmer läuft. Mit E85 muss die Einspritzzeit enorm verlängert werden und das kann das Steuergerät nicht mehr ausgleichen. Deswegen ist für E85 ein Zusatzsteuergerät nötig...Aber das nur mal so am Rande, reine Mischerei lohnt sich fast nicht wirklich...
Turbosurfer:
Guck mal hier: http://www.swiftmania.de/forum/thread.php?id=25099&start=1
1. Seite, ziemlich weit unten habe ich einen Test mit gemischten E85 und E5 gemacht und die Auswirkung beschrieben. Es geht hier zwar um einen Swift Sport, aber im Grundsatz ist die Motorelektronik des Benziner SX4 bis auf die Kennfelder ähnlich.Kurze Aussage dazu: Ich würde es nicht mehr machen.
Gruß Jörg
War übers WE weg deshalb antworte ich erst jetzt.Ich lasse dann mal lieber die Finger weg vom mischen.Und das mit dem Steuergerät ist mir auch zu teuer.
Danke für Eure AntwortenGruß
Dirk -
Original von Markus15282:
Das ist Humbug! Das Problem sind die zu kleinen Einspritzventile. Die Boxen verlängern die zeit, korrekt! Pissen aber auch gern vor geschlossene Einlassventile.
Mischen geht je nach Fahrzeug gut oder eher weniger gut.
Die älteren Opelmotoren gehen bei etwa E60 (Zentraleinspritzer). Multipointer im Schnitt bis wenigstens E50. Nur sehr wenige Japaner/Koreaner schaffen nichtmal E20. -
Mag ja sein, das die irgendwann vor geschlossene Einlassventile pinkeln, aber ohne Verlängerung geht`s nicht. Also wieso Humbug? Wenn das das ECM ausreichend könnte, bräuchte man die Box nicht. Aber das ECM bringt`s nichtmal fertig vor die Einlassventile zu pinkeln. Also bleibt dann die Wahl, Box oder Einspritzventile mit größerer Menge. Wenn man nach den Preisen für eine Düse bei Suzuki geht, ist die Box nur halb so teuer.
Die älteren Suzuki`s um Bj. 2000 rum gehen bis 50:50, danach is Feierabend mit gescheitem Motorlauf. -
Man kann mit einem einstellbaren Benzindruckregler auch schon einiges machen. Hier bleibt aber das Problem mit dem Kaltstart. Die Karre läuft einfach besch... mit E85, wenn sie kalt ist. Testauto ist von einem Freund ein 88er Escort Cabrio mit einem 92er RS2000 Motor mit Seriensteuergerät, also 150 PS. Da es ein Sommerauto ist, ist das Problem mit dem Kaltstart nicht ganz so schlimm, im Winter aber nahezu unfahrbar. Lamdawerte sind i. O. Der Verbrauch ist allerdings um ca. 25% gestiegen.
Zur Berechnung des Benzindrucks hat u. a. diese Datei benutzt: http://www.kaoscrew.de/crew/fate/e85/e85.xls
Nachteil ist auch, dass man ständig am Druckregler rumschrauben muss, wenn man das Mischungsverhältnis ändert. -
fakt ist: wenn man in ein OBD fahrzeug E85 kippt und die OBD lampe geht net an dann kanners regel und läuft somit auch bei lamda 1 (der regelbereich ist groß genug das fahrzeug kann die einspritzzeit für den mehrverbrauch von E85 regeln).... geht die lampe an frissters net.... den kaltstart und das was verrecken KANN schließen wir mal aus....
desweiteren sinkt die verbrennungstemparatur
Wenn die Lampe nicht an geht, kann es auch daran liegen, dass er unter Volllast die Lamda nicht mehr ausliest...
Wenn du E85 reinkippst, kann sich das STG auch nicht drauf einstellen. Es gibt lange korekturen und kurze die das STG lernt. Die langen dauern... Die kurzen sind meist nur die Sensoren... Also selbst wenn du 10+10% regeln kannst, wirst du sofort nach dem Tanken nur 10% wirklich anheben können.
Ja, diese Toll von Christian kenn ich. Aber die notwendigen Drücke für E85 sind für Serienpumpen zu viel...
Wer sagt denn neue Einspritzvenile von Suzuki? Die haben eh keine auf Halde in den Grössenordnungen... Da kann man auch von Honda etc. oder anderen Japanischen Turbomodelle welche erwerben. Die kommen gebraucht dann auch vllt. auf 100€...
Die Lamdaregelung ist in der Warmlaufphase inaktiv und kann somit keinen Fehler setzen. Bei Vollast ist sie auch nicht aktiv. Ich würde mich auf jeden Fall nicht auf die OBD verlassen.
Es kann schon sein, dass die Werte der LS angezeigt werden, jedoch nicht verwendet werden. zudem wird bei Volllast ja auf 0,85 Lamda angefettet....
Ich habe nicht gesagt, dass die Lamdasonde keine Werte liefert, sondern dass die Lamdaregelung in den besagten Situationen inaktiv ist und es kann schon sein, dass die Volllastanfettung bei E85 nicht ausreicht, da hierfür mindestens das Kennfeld geändert werden muss. Mann kann die Anreicherung auch über eine manipulierte Eingangssensorik und/oder geänderte Ansteuerungen der Einspritzventile erreichen, im Zusammenspiel mit einem verstellbaren Kraftstoffdruckregler. Am besten sind dann noch die größeren Einspritzventile, wenn man es 100%ig haben will.
Das schwierige ist halt das Zusammenspiel von Kaltlauf, Teillast bei Betriebstemperatur und Volllast in Einklang zu bekommen und dass dies auch bei jedem Mischungsverhältnis einwandfrei funktioniert. -
Einspritzventile reichen vollkommen aus. Benzindruck ist dann nichtmehr interessant. Schafft das STG. Und mit einer minimalen Manipulation (auch übers STG) ist der Kaltstart dann gegessen.
Mein Gedankengang war hinsichtlich Volllast und Lamdawert, dass diese vllt. doch über OBD angezeigt werden können. Auch wenn sie nicht verwendet werden.
Klar gibt es einen Wert bei Volllast, der ist nur glaube ich leider nicht zu verwerten. Ich schaue mal, wenn ich Zeit habe, in meiner Datenablage nach. Da findet sich bestimmt noch irgendwo eine Datenaufzeichnung vom SSS. Ich stelle dann mal ein Diagramm des Lamdawertes vor und nach dem Kat bei Vollast hier rein.
Original von Jörg L.:
... Ich stelle dann mal ein Diagramm des Lamdawertes vor und nach dem Kat bei Vollast hier rein.So, hier ist es:
