Baleno 1.3 16v check lampe an
    hoffe mir kann jemand helfen.Hab nen 1,3 16v Bj 96 Baleno.
    Also ich klage über sporadischen Leistungverlust zum großteil im Teillastbereicht bzw beim herausbeschleunigen zuckt Drehzahlmesser und Motor auch und wie gesagt keine Leistung.Fühlt sich an als hätte ich keinen Sprit mehr im Tank.Habe bereits Drosselklappen Poti,komplette Zündanlage u Unterdrucksensor gewechselt.Lamdasonde is 2 Jahre als jedoch fühlt sich das Problem nich an als würde er wegen der Lamdasonde in den Notlauf gehen.Habe hier gelesen das bei einigen das Problem der Check Engine Lampe auf der autobahn haben und das sie ausgeht bei Gangwechsel das hab ich auch.
    bin ratlos bitte helft mir.
    Vielen dank
  • war heut bei suzuki Fehler auslesen war abernur einer mit der Lambdasonde drin.Hab diese gleich mal gewechselt problem ist weiterhin.Sagt mal kanns an der Benzinpumpe liegen??Oder am OT geber und wo is der beim Baleno???
