Soundpaket zusammenstellen
  • Hi
    Könnt ihr mir helfen? Ich will für meinen Swift eine Anlage zusammenstellen.
    Ich habe ein Sony Radio mit 4x35W.
    Im Conrad-Katalog hab ich ein Komplettpaket entdeckt für 399.95 CHF.
    --> Crunch USA 1000Watt Hochleistungsset TCA 1000
    Kann ich jetzt einfach dieses System an den Radio anschliessen und dann mit Hilfe der Endstufe? auf die 6x9\"Speaker und den Subwoofer gehen?
    Brauche ich da nichts weiteres?
    Wäre froh über eine detaillierte Erklärung, da ich auf diesem Gebiet noch neu bin...
    Danke und Gruss Starlancer
  • 2. Option
    35 Watt LS drin lassen 2 Hochtöner auf Armaturenbrett und Subwoofer in Kofferraum. Ginge das - wie sieht's mit der Qualität aus?
    Das käme dann auf knapp 100.-- CHF
    Subwoofer (Kiste selber basteln)
    Raveland TW3000 oder so ~75.-- CHF
    und 2 Hochtöner um die 20.-- CHF
    THX
  • tach auch.
    also 1. hochtöner so anbrigen das sie genau auf deinen kopf zielen also so in das spiegel dreieck odser so.
    2. originall boxen verämdern. entweder leistungsstärkere oder haltt irgendwohin 16er hin. original sind ja 10er drin.
    3. ne kiste in den kofferraum und das war es.
    4. alles vom radio aus zusammenstellen und auf billig marken verzichten so ala michael schumacher kolektion oder raveland und so ein conrad zeug!
    5 noch ne endstufe so vier kanal und 50watt rms und das reicht. für den sub brücken und je ein ausgang für rechts und links vorn.
    6. mhr nicht! so etwa boxen in die ablage oder so...
    In diesem Sinne
    dooor Pädooor
    :hasi: :hasi: :hasi:
  • Nichts gegen Conrac und ect, aber mit einen Auslaufmodell bist du in jeder Hinsicht besser aufgehoben. Kauf die mal ne autohifi oder ne car&hifi, da gibt es einen Menge Auslaufmodelle zu vernünftigen Preisen. Empfehlen kann ich fürs Frontsystem Canton cs 2.13 oder 2.16 (für die 16er brauchst du Doorboards). Die kosten UVP 250, kriegst du jedoch neu für ca 110 Euro. Ist zwar ein bisschen Kohle, aber wenn man überlegt dass die eine Alumembrane haben und die Hochtöner auch dabei sind samt externer Weichen lohnt es sich allemals. Dazu noch eine 4-Wege Endstufe (keine "1000 Watt" die mit 15 Ampere abgesichert ist) z.B Helix hxa 40 ca 270 euro und einen Kasten der dann über 2 Kanäle läuft. Brauchst noch ca 5m 10mm² KAbel und 2 mal Cinch und du hast super Klang.
  • Hab ich das jetzt richtig verstanden:
    2 x Hochtöner
    1 x Vierkanal Endstufe 50W RMS
    1 x Subwoofer mit Kiste
    (2 x Boxen 13cm)
    Meine Fragen nun:
    1. Passen die 13cm Boxen in die Originalschächte? Oder soll ich die Boxen drin lassen? (Sind nicht die Originalen, sondern 35W Boxen) Wenn nein, wie viel Watt sollten die haben?
    2. Wie viel Watt sollte der Subwoofer ungefähr haben?
    3. Gibt es grosse Unterschiede zwischen den Hochtönern?
    4. Eigentlich kann man jedes Radio mit 2 Cinch - Ausgängen anschliessen. Stimmt oder?
  • 1. nein passen sie nicht würde on den originalplätzen auch abraten dann lieber doorboards basteln (oder bei ebay kaufen)
    und 16er rein am besten do ein schönes 2 wege combo system wie schon genannt die infinity reference 655cs kann ich auch empfehlen
    2. die endstufen sollten immer mehr RMS watt haben als die boxen oder der sub weil man eine endstufe nie voll aufdrehen sollte da es sonst nicht mehr wirklich gut klingt
    3. nimm so ein combo system da sind die hochtöner mit bei
    canton ist gut infinity auch (zumidest die cs serie) mußste genau auf die bezeichnung achten
    4. wenn dein autiradio anschlüsse für 2 chinchkabel hat kann man die auch an jede endstufe anschließen
    zum schluß:
    eine bass und eine 4 kanal sind besser als eine 5 kanal (wenn man extremen bass will) weil man sie besser einstellen kann - an eine 4 kanal nomale boxen und nen sub dranhängen kann ich nicht so empfehlen .... alleine wegen der auslastung der endstufe...
    übers radio würde ich jedenfalls keine boxen laufen lassen wenn dann nur über endstufen
    habe übrigens noch ne gute 5kanal anzubieten wenn du interesse hast und keine 2 endstufe einbauen willst
    Grüße André
    ATU ist s******
    und conrad auch.... ;)
