Ablage neu bauen....
  • DO-SB-1
    Also, ick hab schlicht und ergreifend mir janz schön die Karten gelegt...
    19er MDF 1,30x0,60m, 6 Aluprofilwinkel, 4 Türriegel (als Scharnier und Verriegelung vorn) gekauft
    (((der Türriegel ist so'n Ding, wo man 'n ´kleinen Hebel aus einer Nut hebt, aufschiebt und den kleinen Hebel wieder in die zweite Nut drückt, Bolzen 5mm mindestens, Riegel ist per feder gegen Aufspringen geschützt..)))
    Also die Ablage selbst schneiden ist kein Problem. Trapezförmig mit geraden Kanten. Breite hinten (Lehne), daß zwischen die zwei Plastikverkleidungen passt. Man muss es nur so stark sich verjüngen lassen zur Klappe hin, daß sie beim Aufklappen nicht aneckt. Also etwas schmaler als die originale Ablage, weil die ja 'ne geschwungene Kante hat (ca.90cm oder etwas weniger..)
    Die Rundungen der Seitenauflage (aussen) bekommt man hin, wenn man die Originalteile auflegt und einfach die Rundung mit etwas Augenmaß überträgt (ist scheissegal, dass das Original schrägliegt..). hat man die Rundung ca. hinbekommen, gucken ob das passt, ggf. mit Schleifpappier anpassen (geht bei MDF recht einfach...). Hat man eine Fertig, die als Vorlage für die andere Seite nehmen, bißschen schönschleifen, die 2. Auflage fertig...
    Innen noch nix schneiden und noch was stehen lassen, daß man die Seiten optimal auf die Ablage anpassen kann.
    (((Weiter bin ich auch noch nicht....)))
    Jetzt will ich die Seitenteile montieren (Was das Schlimmste ist, Begründung folgt...) und die Ablage einfach drauf legen und den Schnitt anzeichnen.
    Problem: Winkel alle superschick, aber die Winkel haben unten nix zum Abstützen. Der Punkt an der Klappe ist wegen Last nicht soo problematisch, Hauptsache die beiden hinteren nehmen genug Last auf, aber der Bef.-Punkt ist nach innen geneigt...:-(, also selber Winkel löten oder den vorh. 90°-Winkel unten so abstüzen, daß der obere Schenkel die gewünschte Neigung aufweist....
    Der Winkel in der Mitte muß rechts 20cm oder mehr nach unten überbrücken, um dort die Last abzustützen. Links sind es "nur" 18cm. Abstüzen kann man sie am Radkasten. da muss man aber irgendwie wieder die Last verteilen, weil ich der Blechnaht vom Radkasten nicht traue.
    Dem hinteren Winkel (Lehne) werd ich soweit reinsetzen, daß der untere Schenkel die Gurtrolle überbrückt und unten an der Gurtrolle oder so abstützen...
    Aber so richtig schön ist das noch nicht......ich bin noch nicht ganz zufrieden mit diesen Lösung...mal sehen, was mir noch einfällt....
    Ganz zum Schluss werden beidseitig hinten die Riegel als Scharnier eingebaut und vorne als Verriegelung gegen Rumhopsen der Ablage....natürlich mit Dämpfer und so...
    Ja, was fällt euch noch ein?.....
  • Sorry, irgendwie hab ich gepennt oder eineige posts nicht mitbekommen, sorry...
    aber weswegen genau machst Du das eigentlich?
    Weil Die Ablage nicht genug aushält oder was?
    Setz mich bitte nochmal ins Bild...
    :smokin: Alex
    [red][f1] supported by swiftmania.de [/f1][/red]
  • hmm, wesewegen werd ich mir den Hintern aufreissen?
    ..weil der Swift genug vernünftige Einbauorte für Lautsprecher hat und ich einfach nur das Design der Heckablage doof fand? ;)
    Meine Seitenauflagen waren hin. Ich bezweifel aber, daß intakte Auflagen die 16 oder 19mm MDF inkl. 2er 20cm Teller + Rest aushalten. Sie taten es ja nicht mal mit der Pappablage...
    Also selberbasteln....:-(
    Und da DO-SB-1 dies im allgemeinen Board ansprach, hab ich mal meinen Mist hier reingehauen...
    Matze :dance2:
    (Nachholer)
    [f1]...der momentan auch nicht allzuviel zutun hat. :smokin:[/f1]
    [f1]sponsor of http://www.swiftmania.de[/f1]
  • Hoi!
    Also ich hab unter die orginal Ablage eine 12er MDF Platte mit den Schrauben der sechs Speaker (Canton Pullman) festgeschraubt. Also mein Soundboard (ich glaube so nennt man das) ist sauschwer, 6 Speaker, MDF, Weichen und Subwoofer. Die Ablagen links und rechts hab ich mit einigen holzschräubchen verstärkt. Direkt von unten an der obersten Stelle 3-4 Schräubchen und gut ist! Hält eigentlich schon seit 6 Monaten und ih fahre die be*********ten Straßen! Letzt ist es etwas locker geworden, da bin ich aber auch mit 70 über ne Temposchwelle geheizt und bin massiv aufgesetzt (wiedermal der Abschlepphaken...)
    Also wie gesagt, bei mir hälts und sieht gut aus.
    :smokin: Alex
  • Harlekin80
    Also meine Seitenauflagen waren schon beschädigt. Hatte sie noch modifiziert. Aber die halten ja schon nicht, weil die Aufnahmen rechts und links nur kleine Auflageflächen rund um die Löcher haben und die auch noch durch die Plastikverkleidung gehn, welche das Ganze schwammig machen...:-(....
    ...und in sich stabil sind ja die Plastikauflagen auch nicht..:-(
    PS: Waren das 2 oder 4 Bilder, welche Du mir geschickt hast? Denn jeweils 2 haben denselben Namen, die kleineren Versionen davon sind selbst mit Irfanview nicht lesbar...
    Matze :dance2:
    (Nachholer)
  • @ Nachholer
    also ich meine jetzt so wenn du die Ablage anschaust, wenn du von hinten ins Auto reinschaust und die Heckklappe oben iss... dann iss unter der Ablage entlang eine Bambusstange und links und rechts is halt da wo eigentlich ein paar "Stifte" oder so sein müßten *denk ich ma vonner Konstruktion her* was rausgebrochen!
    Ich werde arm wenn ich alles an dem Wagen mache was ich amchen will *grins*
    MfG
    Marcus
  • @DO-...
    Wenn's nicht klappert, ist es ja ok....aber bei mir ächzte und dröhnte das, das war nicht mehr schön.....
    ...und es hing eben die Pappablage durch....
    Matze :dance2:
    (Nachholer)
  • @ nachholer
    Das wren 2 Bilder ist schon richtig. Ich weiß nicht was er da noch mitgeschickt hat...
    :smokin: Alex
  • Boah, ick find mia sooo geil! *strahl*
    Hab jetzt alle Winkel an der Seite befestigt. Es war zum k*tzen!
    Eine Fummelei vor dem Herren...ABER gepackt! Das Ding ist sogar in Waage, und die Seitenverkleidung ist bis auf ein paar Einschnitte auch noch drin, also optisch nicht sooo schlimm........
    Jetzt nur noch die Seitenteile einpassen, die Ablage ebenfalls und dann das Finale: Audio einbauen.....
    Hab jetzt keine Foto's machen können, aber das Wichtigste ist zu sehen. Dürft Ihr dann in Echte bestaunen. *prahl*
    :dance2: "Groove it, Baby.. Yeah!"
    ;D
    Matze :dance2:
    (Nachholer)
  • Hallo, ich hab mir die Arbeit angetan und in alleinregie eine Heckablage mit den Eckwinkeln zu bauen um die Lautsprecher vibrationsarm abzustützen. Ziel dieser Idee war es: Den Altbestand auszubauen um mit möglichst wenig Geld eine kompakte und haltende Konstruktion für den Kofferraum herszustellen *biggrins* Die Kosten für diese - noch nackten - Bügelhalterungen belaufen sich auf c.a. 21 Euro (Danke an alle, die Mir die Ideen gegeben haben :-)) Fotos -> auf meiner Homepage
  • Nachholer
    was da in deinem Kofferraum liegt iss aber nich zufällig das Plüschtier von Klofi?( ;D
    Die Ablage sieht ganzschön krass aus (was sinn das für speaker die du da hast8o), ich wär mir aber voraussichtlich nur eine neue Ablage bauen da meine Boxen nich ganz so schwer sinn un nur die Ablage durchgehängt iss.
    @all
    obs normale Pressspanplatte auch tut (komm ich leichter ran)??
    Mfg
    Bück dich Fee , Wunsch iss Wunsch :sex:
  • Meisterjäger
    ....normale pressplatte tuts auch....mdf is abba vibrationsärmer und gibt nen besseren klang....und kost auch nich soviel mehr (gesamtkosten soundboard+ablagen: ca 12ois)....
    ....würde dir empfehlen trotzdem det soundboard aus mdf zu machen (hab 16er genommen und zwei 6x9er druff)....wirst die alte hutablage nich mit deinen neuen ablagen kombinieren können, da die hutablage ja am ende son bissl nach oben geht (oda is det nur bei meiner so ?( ?( ?( ).....
    ***Swift!! Was sonst??***
  • hi
    nochma ne frage: sind die klangeigenschaften von MDF westenlich besser als zB Spanplatte??? weil ich will meine ablage wieder reinzimmern und bin grad am überlegen (P.S: 2*20 und 1*38sub sollen platz finden und auch halten)
    ...denn so schlecht fand ich meine olle pladde net ?( und schön stabil war die auch ;)
    bin dankbar für tipps :bounce:
    mfg stutzi
  • @stutzi
    naja...welten liegen nun nicht dazwischen...abba mdf is nun mal feiner gepresst und dadurch ''vibrationsschluckender'' (wasn wort)....prinzipiell geht alles auf so ne platte druff....problem is nur wenn du so viele und auch große öffnungen für LS in die platte machst wird die logischerweise instabiler und bricht vielleicht mal durch (redswift hat det durch - auch großen subi in der mitte)......passiert denne abba sowohl bei mdf als auch bei normalem pressspan (wobei halt mdf imma noch ne spur stabiler is).....
  • hoigh
    ich hatte auch mal ne heckablage noch in meinem alten swift mit nem 30er subbi und zwei 20er speakern drauf, die war dann schön labberig, das brett war zwar ganz schön dick aber weil beim rand an den lautsprecherausschnitten halt nur noch dünne stege übrig waren im holz trotzdem instabil.
    hab mir dann ausm baumarkt son alu-winkel-profil gekauft und das von unten an diese ablage geschraubt und danach war es dann schön steif.
    Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Wolfsburg sind.
  • hi
    vibrationen habe ich eh genug im auto ;D werde morgen mal schaunen wenn der sub da ist *hofft dat der auch kommt* weil er muß ja auch noch reinpassen ... I)
    wollte an das brett dann von unten alu streben anschrauben (so 5mm dicke dürften ja reichen) das das dann alles schön hält
    ...wir werden sehen ... oder nicht I) ;D
  • Also ich habe bei meiner Heckablage zei 30er, zwei 16er und zwei Tweeter drin.
    Die heckablage iss aus ner Alten Schranktür gemacht, und wiegt 18 kilo. Verstärkt habe ich das ganze mit zei U-Profilen vom sonem Steckregal (gibts im Baumarkt) und die Vibriert kein bisschen.
    demnächst kommt auch mal ein Foto. das ganze hat mich ohne Lautsprecher 7EUR gekostet. die Sache noch mit nem alten Teppich bespannt, fertig.
    Dazu habe ich noch die beiden Subs mit nem Holzring höher gesetzt, denn so passt auch noch was in den kofferraum (ein großer Armee-Rucksack ist kein Prob...
    ...nurmal so als Anregung...
    Wir sind für jeden Spaß zu haben - Tel.: 110
