• Hi Leute, ich hab mich eben mit meinem Daddy gestritten, er ist der Meinung das wenn ich mir ne Anlage einbaue die Stromversorgung zusammenbricht und ich die Lichtmaschine vergessen kann! Ist da was drann? Wenn ja wie habt ihr das umgangen ?
    Denkt ihr die Hackablage ist stabil genug um Boxen drann zu machen ?
    Wo kann man denn sonst noch problemlos Boxen hinbauen?
    Gibts denn Austauschboxxen für die Dinger wo beim Swift die Boxen eigentlich hingehören und wenn ja welche größe brauch ich da ?
    MFG
    Cobain !
  • ...dann frag ihn mal, wieso ich dann mit einer Endstufe rumfahre, die 4x75W+200W sinus hat und das jetzt seit einem Jahr und das geht?!
    Und ich bin noch ein harmloser Kandidat. Einige fahren mit 3 Endstufen durch die Gegend, geht auch....
    Prinzipiell sind ja die Gedanken nicht falsch, nur wird das erst in ganz anderen Größenordnungen relevant.
    [Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/manasmil.gif] [blue][f1]Ich bin über 25. Bitte helfen Sie mir aus meinem Auto.[/f1][/blue][Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/motz.gif]
  • Genau!
    Ich fahr seit drei Jahren mit Endstufe und der Lichtmaschine geht´s gut. Selbst bei 2, 3 Endstufen hast Stört das die LiMa nich...
    Is halt die Batterie schneller leer, wenn du die Anlage im Stand laufen lässt...
    Wenn du ein paar (so ab etwa 3-4) Endstufen drin hast is ne Zweitbatterie sinnvoll, aber nich zwingend notwendig, zumindest nich wegen der Lichtmaschine...
    "Der is nich Tief, noch nich...!"
  • hab 3 endstufen drin........
    muß aber,.... bei nur 10km täglich zur arbeit,
    schon alle 14 tage ma das ladegerät anstöpseln.......
    wenn ich nich sonst ma wohin fahren würde
    und ein paar km abspulen tät *g*
    natürlich unterliegt die lichtmaschine einen verschleiß,
    der umso größer ist, um so mehr leistung von ihr gefordert wird
    aber nur mit ein paar endstufen bekommste sie vielleicht,
    wenn überhaupt, statt in 11 jahren, in 10 kaputt.........
    alles nur theorie, mehr nich :bounce:
    und wenn sie nach einer woche in eimer ist,
    wäre sie auch ohne enstufe kaputt gegangen........
    so long............
  • Habt ihr Vorschläge was ich mir einbauen könnte? Ich kenn mich da leider nicht so gut aus ! Es soll schon nen guten Klang haben ! Ich hör eigentlich am meisten Trance aber es kommt auch mal vor das ich Rap oder Rock höre ! Also muss sie dafür geeignet sein !
    MFG
    Cobain !
  • die original-einbauplätze vorne im swift sind nicht ideal.
    wenn man keine doorboards (gibt´s nicht fertig, nur homemade) bauen will dann empfiehlt sich in den einbauplätzten vorne:
    10cm-11cm schüssel, relativ flach und ein tweeter im spiegeldreieck oder ganz vorne unter der scheibe.
    die halterung der heckablage ist für boxen definitiv zu schwach. auch bei kleinen boxen hängt sie nach einem jahr schon tief durch.
    am besten mal das board nach heckausbau, richtig anlage durchlesen. im sound-forum ist schon alles (incl. marken und klang) durchdiskutiert worden.
    wenn es dann noch fragen gibt helf ich gern.
    LiMa:
    wenn man mehr als 250 Watt sinus hat sollte man über einen kondensator nachdenken, wegen der klangqualität. dicke kabel sind ein muss!
    aber eine 2. batterie erst ab 500 sinus sinnvoll und ab ca. 1000 sinus schon fast nötig wenn man nicht mit starterkabeln rumfahren will.
    bei normal anlagen mit 2 endstufen je 300 watt brauch man sich also keine gedanken machen was die haltbarkeit angeht.
    da ist eine klimaanlage viel stressiger für die lichtmaschine.
    [Blockierte Grafik: http://www.handykult.de/plaudersmilies.de/multi.gif][Blockierte Grafik: http://www.handykult.de/plaudersmilies.de/multi.gif][Blockierte Grafik: http://www.handykult.de/plaudersmilies.de/multi.gif]
    http://www.sorc.de.vu
  • Klofi
    Es gibt fertige Doorboards fürn Swift!
    Von Suzuki, die sind aber unbezahlbar und machen keinen besonders guten eindruck...
    Sind mit 13ern bestückt und werden da angeschraubt, wo sonst die Taschen in den Türen sind...
    Selfmade is eindeutig besser...
  • Selfmate ist aber relativ kompliziert, hab das eben gelsen ! Wenn man das zum Einbau weggibt machen die dann was oder wie schaut des aus ? Der Swift ist nicht grad anlagen freundlich ne ?
  • Wenn man selber keine Doorboards bauen will oder kann, geht man zum nächsten HiFi-Laden, wo auch einbauten gemacht werden, und lässt sich was bauen!
    Wird aber nich billig sein...
  • Warum ist denn bitte eine Klimaanlage eine Mehrbelastung für die Lichtmaschine??? ICh dachte die läuft immer über einen Keilriemen und nicht elektrisch (natürlich Lüfter ausgenommen)!
    Ich habe da noch Doorboards irgendwo im Keller rumliegen. Ich glaube die sind für einen 13 und zwei 16er plus Weiche. Sind aber noch für die alte Türverkleidung...
