Scheinwerfer elk. leuchtweitenregulierung
  • Hey. Nein du brauchst dafür nichts.
    Es gibt einmal Scheinwerfer wo du die Elektr. LWR. anschließen kannst und es gibt welche an denen du die LWR nur manuell über eine Stellschraube einstellen kannst.
    Hoffe ich konnte dir helfen.
    chris
  • Ich würde an deiner Stelle auf eine automatische Einstellung verzichten, denn du brachst hierfür ein zusätzliches Steuergerät plus Niveaugeber/-sensor, die die Lage des Fahrzeugs ermitteln.
    Gib doch einfach mal bei Google \"alwr nachrüsten\" ein und du findest diverse Seiten, wo der Aufwand dokumentiert wird, zwar nicht für nen Swift, aber für andere Modelle. Im Prinzip ist der Aufwand aber identisch und ob sich das alles lohnt, bleibt jedem selbst überlassen.
  • ne ich meinte doch die elektrische lwr wo der stellmotor im scheinwerfer sitzt und mein drehknöppel im auto ist wo ich die höhe regeln kann...
    und wenn ich diesen motor in den neuen scheinwerfer baue muss ich da noch was beachten oder nachträglich einstellen??
  • Ok, da hab ich wohl etwas weiter gedacht, als es nötig war. :)
    Dann schließe ich mich mal der Meinung von Chris an, offensichtlich wird ja weiter nichts benötigt und dürfte somit relativ simpel zu sein. Scheinis tauschen und Motor anschließen, fertig. Aber das justieren nicht vergessen. :)
  • ganz ehrlich.. als ich bei meinem swift die angel eyes hatte und mir den dreck angeschaut habe bin nich zu ner werke und hab mir die dinger dran basteln lassen. war ne heiden arbeit auf die ich kein bock hatte ;)
  • Hi
    es steht ja auch oft bei einigen Angeboten das der Stellmotor übernohmen wird und das heisst ja im Prinzip ich muss ja meinen alten in die von den AE\'s anbauen aber wie bekomm ich meinen Stellmotor raus ?
    Oder denk ich da jetzt falsch?
