Hey Leute hab noch nichts zum thema der tankanzeige gelesen....und zwar weiß ich gar nicht genau wann der tank in meinem baleno wirklich leer ist...und sowas wie ne tankanzeige die rot aufblinkt oder so wenn ich auf reserve fahre gibts auch nicht....ab wann kann man denn sagen muss wieder getankt werden?....und wann is der tank wirklich leer?
gibts iwelche tipps oder tricks das so genau es geht zu erkennen? würde mich wirklich interessieren!
danke für die antworten schonmal:)
[EG] Tankanzeige
Also es gibt keine LED für die Reserve Anzeige, bei mir ist leer wenn die Nadel unter dem untersten Strich ist, bin der Meinung wenn die Batterie abgeklemmt ist, sollte sich die Nadel ganz nach unten bewegen, hab es beim Baleno noch nicht ausprobiert, beim Ford ging es damals.
er hat ne Tankwarnlampe, nur leider is die nicht verkabelt
hi
Original von perez1306:
[...] wirklich leer [...] wirklich leer [...]
wenn das auto stehen bleibt ist er wirklich leer.
manche leute haben echt komische fragen. das thema wurde schon ausführlich durchgekaut.wenn die oberkannte der nadel auf höhe der unterkante der letzten markierung ist, ist er recht leer.
man kann es auch herausfinden indem man einen 5 liter reservekanister gefüllt mit benzin (für den notfall) mit sich führt.
wenn man schöne schnelle ampelstart macht merkt man auch das er im 1ten und 2ten gang nicht mehr ziehen will bis der restspritt wider durch die zugunterbrechung nach vorne schwappt und er dann weiter beschleunigt. dann heists aber schleunigst zur nächsten tanke.
ZitatAlles anzeigen
Original von 1komma8:
hi
Mit sparsamer Fahrweise gehts noch mindestens 7km - lt meiner Erfahrung
Hallöchen, ich habe meinen Toyota Starlet gegen den Baleno 1,3 getauscht.
Als ich mein Baleno vom Händler geholt habe, war der Tank anscheind praktisch leer, denn die Nadel war komplett unterm letzten Strich, hatte schon Angst das ich nicht mehr zur Tanke kahm
Ich merke es immer daran, wenn er nach einer schnell gefahrenen Kurve beim beschleunigen rumspuckt und nicht recht will.
Ich habs meist so getestet das ich Tank voll gemacht hab und wenn die Nadel unten hängt bissl abgelegenere Strecken fahren oder Straßen die nicht viel befahren sind, fahren bis er stehn bleibt und so weiß man ungefähr wieviel km er schafft bis wirklich Ende im Gelände ist. Natürlich vorm stehnbleiben 5l Kanister dabei haben.
Is das so gut? Wenn ma so lange fährt bis er aus geht?! Dann kommt doch Luft ins leitungssystem oder?
ja die geht auch wieder raus...is doch egal sobald wieder benzin ankommt springt er an
Nur bei einem älteren Diesel sollte man das nicht machen! Benziner haben eine Elektroförderpumpe im Tank, die saugt auch wieder an, wenn er leer war!
