[EA]Bördeln bzw.umlegen bei 195/50/15 + tiefer u.Spurverbreiterung
  • Moin allerseits.
    Möchte mir meine 195/50 15Zoll draufmachen.
    Der Swift hat ne 10/30er Tieferlegung (H&R Performence-Fahrwerk) und Distanzscheiben a 15mm (30mm pro Achse).
    Laut der Distanzscheiben-ABE kann ich die Reifen draufmachen.
    Jetzt stellt sich mir die Frage ob es reicht einfach die Kanten am
    Kotflügel umzulegen oder ob ich die richtig rausziehen muß.
    Hat da jemand vielleicht nen Tip für mich?
    THX
  • wenn deine felgen \'ne et von 350 und \'ne breite von 4,5zoll haben reicht das dicke...
    felgenmasse!!!!!!!!!!!!!
    wenn du wissen willst, was du alles machen musst.... dann schraub die felgen inkl. reifen drauf und gucke selber nach....
    laut deiner aussage hast du alles da was du auch anbauen willst... was ist da einfach er als das gute alte \"trail&error\"???? anbauen und gucken, obs passt....
  • hab ne 40/40 Tieferlegung drin mit 7Jx15 mit 195/45 15 et 35
    mit 20mm distanzscheiben musste die Kanten umlegen lassen
    bördeln weis ich nicht habs das alles machen lassen
  • Mist....
    hab gerade gemerkt daß die Felgen eine ET 38 hat.
    Laut der ABE der Verbreiterungen dürfen die Felgen bei 195/50 nur ET35 haben.
    Bei 185/55/R14 wäre ET38 in Ordnung.....
    Hmmmm.....muß ich am Ende die Distanzscheiben wieder rausbauen?
  • bei \'ner et38 stehen die sogar noch 3mm weiter drin im radkasten...
    wenn du\'s so nicht eingetragen bekommst.... ja, dann musst du die spurplatten wieder entfernen wenn du diese felgen dann fahren willst
  • Ist doch einfach rauszufinden zwei Räder drauf vorn links und hinten rechts und die beiden räder auf nen 10x10 kantholz gestellt dann wirste es sehen.
    Mfg
