Swift Sport nervende Kleinigkeiten
  • Einen schönen Guten Abend,
    zuerst einmal ein freundlicher Hallo an alle Swift Sport Piloten,
    ich fahre seit juni 10 einen neuen Swift Sport Rock am Ring, nachdem ich mich von meinem Corsa 1.0 (zylinder) getrennt habe ;)
    ich bin bis jetzt auch super zufrieden mit dem kleinen Flitzer nur leider kommen jetzt nach ca. 9000km ein paar Probleme,.... die Forensuche habe ich natürlich auch schon benutzt!
    Das Problem mit dem Bremsen vorne wurde ja schon ausgehend hier behandelt... bei mir machen sie auch eckelhafte Schleifgeräusche, nächste Woche habe ich auch Urlaub und werde das Problem dann in der Werkstatt ansprechen.
    Mehr oder weniger sorgen macht mir die Hinterachse.... immer wenn ich über ein kleines und harmloses Loch fahre oder die Straße ein paar unebenheiten hat kommt so ein komische \"KLOCK\" da raus, als der Wagen neu war war dieses Geräusch defentiv nicht vorhanden und ich habe auch das Gefühl das es schlimmer wird.... hat vielleicht von euch schon jemand davon gehört...ich bin mit ziemlich sicher das es die Achse ist... heute hab ich einen Kollegen hinten Sitzen lassen und er konnte es bestätigen!.... auch diese Problem werde ich nächste Woche bei Suzuki schildern.
    Zum Schluss eigentlich eher was harmloses... wenn ihr eure Lüftung (nicht Umluft) anhabt und z.B. an der Ampel steht fängt es auch bei euch an im Innenraum nach Abgasen zu riechen, auch wenn ich mutterseelen alleine irgendwo stehe und die Lüftung anhabe stinkt es auch.... ist total komisch so sollte es doch nicht sein oder ?
    das wars auch eigentlich schon.... ich freue mich über jede Antwort und Tipps...wie gesagt die WErkstatt wird nächste Woche aufgesucht aber vielleicht hab ihr ja noch ein paar Vorschläge für mich.
    Grüße
    Aka ?(
  • Hallo Seymor
    Willkommen im Forum :)
    Also die Geschichte mit den Bremsen ist bekannt. Quietschende Bremsen sind beim Swift automatisch mit dabei. Geh zum Händler, dann bekommste neue Beläge. Bei mir tritt das quietschen nur bei Stahlfelgen auf. Habe jetzt eben Winteralus.
    Das mit den Abgasen ist nicht normal. Ich habe nur Abgasgeruch im Auto, wenn vor mir ein alter Diesel (ohne Filter fährt und mächtig Gas gibt). Stehe gerne mal im Berufsverkehr und da rieche ich nichts.
    Grüße
  • Hallo Aka herzlich willkommen hier im Board.
    Schön zu sehen, dass sich wieder ein neuer Sport Fahrer hierher verlaufen hat.
    Zu deinen Problemen kann ich nur sagen, das mit den Bremsen hat sich bei mir von alleine geregelt. Habe sie einige male ziemlich hart ran genommen und dann ging es. Ob es am bremsen lag oder halt einfach so kann ich dir nicht sagen.
    Wegen dem Geräuch an der Hinterachs würde ich einfach mal die Werke fragen. Könnte mir vorstellen das es am Dämfper liegt.
    Mit den Abgasen kann ich auch nach über 68tkm nicht bestätigen. Bei mir richt nichts nach Abgasen wenn ich alleine irgendwo stehe, vielleicht hast du einfach pech, das der Wind so ungünstig steht und die Abgase nach vorne weht.
    Wenn sonst nichts sein sollte, wie z.b. quietschender Sitz oder ähnliches sollte alles im Lot sein.
  • Hey,
    also vielen Dank erstmal für eure Antworten.
    Ja das mit den Bremsen werde ich einfach mal ansprechen, da ich auch gerne mal ab und zu sportlich fahre mussten meine Bremsen auch schon ein wenig mitmachen, ich muss auch dazu sagen das die Bremswirkung darunter nicht leidet.... bzw die ist einwandfrei.
    Die Geschichte mit dem Dämpfer werde ich dann nächste Woche mal in der Werkstatt ansprechen.... hört sich aufjedenfall nicht gesund an und da es auch immer heftiger wird denke ich das da schon was im Busch ist,...
    naja und das mit dem Abgasen, kommt immer sobald ich so ca. 10 sekunden an der Ampel stehe oder sonst wo...obs nun im Stadtverkehr ist oder im Stau oder aufm Land... ist halt immer wieder nervig wenns dann nach Abgasen im Innenraum riecht sobald ich dann aber wieder losfahre verschwinden die,... bleibe ich dann wieder stehen, stinkt es!
    Übringens habe ich mir 25mm Federn und 20mm Spurverbreiterungen gekauft, und würde diese gerne bei Suzuki einbauen lassen...wisst ihr zufällig was das ca. kostet... die Verbreiterung ist ja mehr oder weniger kein Thema nur hoffe ich das Suzuki längere Muttern hat! Mein Milltek Auspuff ist auch schon unterwegs aber diesen zu wechseln dürfe ja auf der Bühne kein Thema sein, oder ;)
    Ich danke nochmal für euere Antworten
    Aka
  • hallo seymor666
    das mit dem \'\'KLOCK\'\' habe ich auch, seit ich mein swift sport habe.
    wie jeder andere geht man ja bei suzuki.das problem ist hier in Luxemburg sind die sch**** mechaniker,können nix, also habe mir es selbst man angeschaut und fest gestellt das mein rücksitz nicht fest ist auf einer seite da wo es\'\'Klock\'\' gemacht hat.die eine befestigung (rechts)ist am ar***.
  • Sicher das das \"Klock\" von der HA kommt? Habe das bei mir auch gedacht, kam aber von den Scharnieren der Rücksitzbanklehne, so wie sss87 erwähnt hat. Rücksitzbank mal umklappen und hören ob es dann weg ist. Es gibt hier auch einen Beitrag über dieses Problem. Bei mir hab ich es mit Filzstreifen weg bekommen.
    Bremse ist bei mir OK.
    Bei der Lüftung ist mir auch nichts negatives aufgefallen.
  • Da Problem mit der Lüftung unbedingt in der Werkstatt ansprechen.
    Abgase im Innenraum sind nicht normal und auf Dauer gefährlich (Kolenmooxidvergiftung)
  • Hey Jörg,
    ich bin einfach mal deinen Tipp nachgegangen und habe nicht schlecht gestaunt,... es scheint wohl echt die Rücksitzbank zu sein....hätt ich echt nicht gedacht das auch solche Geräusche entstehen können..... komisch ist dann halt nur wenn man Sie wieder hochklappt und dann rüttelt ... egal ob nach oben,unten oder sonst irgendwie kein Mucks kommt. Wo genau hast du denn mit dem Filtzstreifen nachgebessert?
    Ja das mit der Lüftung ist echt strange das geht garnicht klar immer wenn ich stehe muss ich die Lüftung ausmachen und das kann es ja nicht sein, aber Montag muss ich ja sowieso zu Suzuki!
    Danke für eure Antworten!
    MFG
    Aka
  • Hallo, das Klock, Klock gräusch war bei mir auch. Est wurde die Rückbank ausgetauscht, das Geräusch war immer noch da. Nachdem ein technischer Aussendienstmitarbeiter sich das angesehen hat, war klar, dass es vom Dämpfer kommt.
    Viel schlimmer finde ich das das Abblendlicht beim Bremsen dunkler wird. Ist ja hier im Forum auch bereits bekannt.
    Siehe :
    Und so etwas ist Stand der Serie.... nie wieder ein Suzuki!
    Original von derhund1:
    Siehe :
    Nööö, kann ich bei meinem nicht beobachten, tausch mal die Serienleuchtmittel gegen Vernünftige aus, war das erste, was ich gemacht habe, ich hab das Abdunkeln beim Bremsen nie bemerkt.
    Das hatte ich nichtmal an meinem alten Baleno, also wirds wohl nicht Suzukitypisch sein.
    Vllt. ist auch nur der Lichtkegel sehr ungünstig und färbt sich durch die Positionsänderung quasi um wenn das Auto vorn \"eintaucht\" beim bremsen und sich dadurch auch die Scheinwerfer nach unten neigen...
  • Es gibt leider noch keine Lösung, jedoch hatte ich vor 3 Wochen eine Termin mit einem Suzuki Aussendienstmitarbeiter.
    Stand der Serie!!! Suzuki wollte etwas unternehmen, jedoch habe ich noch keine Antwort.
    Autobild habe ich angeschrieben, sowie das Kraftfahrtbundesamt. Mal sehen, was jetzt passiert...
  • andi also ich fahre jetzt meinen Sport 69tkm und meine Freundin ihren MZ über 100tkm und bei beiden konnte ich dein Problem mit dem Licht bemerken. Ist bei uns noch nie gewesen.
  • Hallo.
    Erstmal zu diesem \"Klock\"-Geräusch. Das hatte ich nach ca. 30000km
    auch. Ursache waren lose Stoßdämpferabdeckungen(bekanntes Problem).
    Also einfach mal in die hinteren Radkästen schauen, ob die Teile noch korrekt sitzen. Bei mir wurden die kompletten Dämpfer auf Garantie
    getauscht, allternativ könnte man auch kleben.
    Das Lichtproblem habe ich neuerdings auch, nach dem ich die Batterie mal
    ab hatte. Grund dafür ist, dass das Steuergerät die Drosselklappe (warum auch immer) nicht korrekt anlernt. Die Leerlaufdrehzahl sackt dadurch immer kurz zu weit ab, wodurch auch die Leistung der Lima beeinflusst wird. Werd demnächst die Motorsynchro in der Werke mal manuel nachstellen lassen. Dann sollte es eigentlich wieder funzen.
    ...manchmal wünsche ich mir echt meinen Baleno zurück!!!
