Batterie an Fernbedienung wechseln
  • Hallo, weis jemand wie man den Schlüssel bei SX4 öffnet ohne ihn zu beschädigen. Ein Schlüssel meines Keyless Systemes funktioniert nicht mehr und ich habe den Verdacht die Batterie des Schlüssels macht schlapp. Danke euch.
  • Hi. Hab meine vor kurzen gewechselt Also vorne wo die beiden Tasten sind befindet sich auf der schmalen Seite ein Schlitz. Da fährst du mit einem flachen stabilen Gegenstand ein und hebelst diesen auf. Danach auseinandernehmen und Batterie wechseln. Danach wieder zusammendrücken. Ich hab ein stumpfes rundes Küchenmesser genommen. Stabil rund und nicht scharf ^^
    Steht auch in der Bedienungsanleitung vom Auto drin ;-))
    Gruaß Markus :thumbup:
  • hatte das Problem ebenfalls und habe den Wechsel bei meinem Freundlichen durchführen lassen-sah ein wenig kompliziert aus-also pass auf das du nichts abbrichst!
    Apropos: Empfehlung war übrigens der gleichzeitige Batteriewechsel beider Transponder,damit nicht nach drei Monaten der zweite Transponder schwächelt und die zweite Batterie fällig ist!
