Blinklicht mit Dauerlicht
  • Hallo Balenofreunde,
    heute hat sich mein 1.6 GLX , EZ 1996 mit einem neuen Problem gemeldet.
    Das Blinklicht blinkt nur hin und wieder mal, ansonsten steht es auf Dauerlicht.
    Auch die Warnblinkanlge zeigt den gleichen Fehler.
    Mehrmaliges betätigen des Blinkhebelschalters läßt dann die Blinker wieder \"blinken\". Dann das Spiel wieder von neuem, Dauerlicht.
    Hat jemand einen Tipp ? Wo finde ich eigentlich das Blinkrelais ?
    Gruß Peter
  • Da hängt der Anker im Blinkrelais.
    Neues Relais dürfte die beste Lösungsmethode sein. Wo es genau ist weiß ich nicht. Meistens im Sicherungskasten im Innenraum oder irgendwo hinter dem Lenkrad.
    Einfach mal ein paar mal den Blinker betätigen und hören wo das Klicken herkommt.
  • Hallo Supernasenbär,
    ja, Blinkrelais hatte ich auch im Verdacht. Muß am Wochenende mal sehen wo das verbaut ist.
    Kann ja vermutlich im Bereich links unter dem Lenkrad sein. Da werde ich mal nachsehen.
    Eventuell passt ja ein Blinkrelais von einem Swift GTI, so einen hat ein Bekannter noch in der Scheune zu stehen.......die Altteilehändler hier wollen für so ein Teil sicher gleich wieder 25 + Euro haben.....
    Na ja, bis zur Reparatur muß ich mich halt mit dem öfteren betätigen des Blinkers behelfen.
    Gruß Peter
    wollte kurz berichten was nun mit dem Blinkrelais geworden ist.
    Habe bei einem der wenigen Blinktakte festgestellt, daß sich das Blinkrelais links unterhalb des Lankrades befinden müßte.
    Nach der Demontage der Kunststoffabdeckung hab ich es auch dort gefunden. Ist aber scheinbar kein Originalteil von Suzuki, vermutlich wurde es im Zuge der Montage der Anhängerkupplung gewechselt.
    Habe ein paarmal mit dem Griff vom Schraubendreher auf das Relais geklopft und es scheint nun erstmal wieder zu funktionieren.
    Falls es wieder Probleme macht werde ich das wohl gegen ein Neuteil auswechseln
    Gruß Peter
  • Wenn du eine Anhängerkupplung hast, dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten:
    1. Das Blinkrelais hat einen extra Anschluss für eine Anhängerblinkkontrolleuchte (dann ist an dem Relais ein kleiner extra Stecker dran)
    2. Das Blinkrelais hat - wenn keine zusätzliche Blinkkontrolleuchte im Armaturenbrett verbaut ist - eine interne Lastkontrolle (TopTronic) und verdoppelt bei einem Blinkausfall am Anhänger die Blinkfrequenz, dass dir der Ausfall in der normalen Blinkkontrolleuchte mit schnellerem Blinken angezeigt wird.
    Sind beides Standart-Relais und sollten nicht mehr als 10EUR kosten.
    Wenn es jetzt erstmal geht ist ja alles in Butter.
    es ist ein Relais mit \"einem extra Anschluss für eine Anhängerblinkkontrolleuchte (dann ist an dem Relais ein kleiner extra Stecker dran) \" und diese zwei Anschlüsse sind oben am Relais.....
    So eins mit japanischem Steckbild habe ich hier gefunden:
    http://www.kupplung.de/Elektrosaetze/…ild-ZB0089.html
    Zitat:
    C2- und Masseausgang befinden sich auf der Relaisoberseite. (2+1)/6x21W+1/2x0W-10W
    Kostet 15,99 ohne Versand, wird es aber wohl im normalen Zubehörhandel auch geben.
    Jetzt beobachte ich die Sache erstmal weiter.
    Gruß Peter
