Nabend an alle!
So nun war ich gerade schön einkaufen hab alles in den Kofferraum gesteckt und als ich dann Zuhause war dachte ich mir nur....ja toll Kofferraum und kein Licht...zja mein Kofferraum hat kein Licht musste dreimal laufen um alles vom Auto ins Haus zu bekommen.
Habt ihr eine Idee wie ich Licht uns Dunkle bekomme ohne dass es richtig teuer wird?
Grüße
[EG] Licht ins Dunkle
Ich habe mir so eine LED Leiste von innen reingeklebt mit Fernbedienung:
http://cgi.ebay.de/1m-LED-SMD-Str…=item2a0d0c2104mfg
jau das is doch schonmal ne gute Idee
noch andere Ideen? -
ach und könntest du mir dann vllt sagen wie man die dinger anschließt? Das wäre nett:) ich bin eher neu in diesem gebiet:D
Ach und was haltet ihr von diesen Toch LED Dingern die man irgendwo hinkleben kann und per Druck Ein und Ausschalten kann?
der 1.6er und 1.8er baleno sedan haben serienmässig \'ne kofferraumbeleuchtung kabel und alles liegen auch beim 1.3er... ihr müsst lediglich die kofferraumleuchte einbauen und den schalter... die gibts bei suzuki
als original teile.... -
Original von perez1306:
ach und könntest du mir dann vllt sagen wie man die dinger anschließt? Das wäre nett:) ich bin eher neu in diesem gebiet:DDu brauchst einen Netzstecker für den Controller wie bei Notebooks an den lötest du +- und kannst dann mit der Fernbedienung alle Farben auswählen.
okay das hab ich verstanden...aber wo schließ ich dann den netzstecker an? der braucht ja ne \"steckdose\"^^
Stecker für die Lampe klemmt unter der Hutablage! Für den originalen Tks mußt du einen Blechwinklel einbauen. Ich hab bei meinem Swift damals einen originalen Tks an der Stelle von einem Verkleidungsclips an der Stehwand eingebaut, wo die Heckklappe aufschlägt!
ja die lampe habe ich gefunden:D fehlt nur noch eine lampe die werde ich besorgen wennd as licht nicht reicht wird die LED Kette rein gebaut;)
sg -
Schraub ne andere Lampe rein! die originale ist eher zu klein ausgelegt!
Servus, hab ich das richtig verstanden die Kabel liegen alle schon bereit? Liegen unter der Verkleidung auf dem rechten DOM? So ein weißer Stecker?
Unter der Hutablage müssten folgende Stecker liegen:Lautsprecher rechts, Lautsprecher links, 3.Bremsleuchte, Lape für Kofferraumleuchte und Schalter für selbige! Der Schalter wird in der Nähe des rechten Bügels verbaut(Halterung ist , glaube ich, vorhanden) und betätigt wird er über einen Bügel, welcher nicht vorhanden ist!
