Hallo,
ich hatte das Problem schon beim Radlaher hinten rechts wechseln. Damals das Ersatzteil bestellt und feststellen müssen, dass die Gewinde, die das Lager mit der Bremstrommel verbinden, an den falschen Stellen sitzen. Beim Ersatzteil sehr nahe an zwei der Radbolzen, beim Originalteil jeweils mittig. War damals nciht das Problem, da ich es im Geschäft habe ändern lassen können, dumm nur, das ich da nun nicht mehr arbeite^^
Jetzt brauche ich nämlich hinten links ein neues Radlager und stehe wieder vor dem Problem mit den Bohrungen.
Es geht dabei um einen Baleno Kombi 1,6l, Bj.96, ohne ABS.
Hier mal ein link zu dem Ersatzteil, da sieht man auch gut, dass die Bohrungen sehr nahe an den Bolzen sitzen statt mittig dazwischen...
http://www.profiteile-direct.de/index.php/prod…ts-radlagersatz
Was muss ich jetzt tun, damit ich ein passendes Teil bekomme??
MfG Björn
