Thema
Probleme mit der original Suzuki Swift Alarmanlage
Hallo,
ich habe die Original Suzuki Alarmanlage für den SX4 Keyless-go, meine Werkstatt hat 4!!! Arbeitstage gebraucht bis sie richtig eingebaut war, ich habe einige Mails mit Suzuki gewechselt, bis ich die richtigen Anleitungen hatte, aber jetzt bin ich zufrieden!ps
Ich komme aus Köln
Moin,
ich komme zwar aus Hamburg, habe aber in meinem Swift Sport (mit Keyless Go) auch eine original Alarmanlage.
Ich habe den Wagen damals so bestellt.MfG
Sören -
Thema
Hallo,
zu 1., ja, ist beim mir auf diese Art und weise deaktivierbar
zu 2., so vorsichtig schaffe ich nicht, aber wenn ich mittels 1. die Innenraumüberwachung deaktiviert habe wird die Anlage beim Türöffenen ausgelöst.
Welche Anlage verbaut ist werde ich morgen mal nachsehen, die Bedienungsanleitung habe ich direkt von Suzuki Deutschland bekommen, nicht von der Werkstatt
Thema
*Alten Thread ausgrab*
Ich hab auch dieses Teil drin und kann die folgende Erfahrung bestätigen:
3 Tage hat es gedauert bis sie drin war...
Wenn der innenraumsensor aus ist, du reingreifst und die Tür entriegelst geht meine sofort los... der Schalter öffnet zwar die Türen entschärft aber nicht.
Bei mir gibts eigenlich nur einen Mangel:
Wenn ich die Heckklappe alleine mit dem Keyless Entry öffne wird nicht entschärft.(Ist mir seit heute auch klar warum mir meine Werkstatt erzählt das sei richtig... damit das geht muss ein Kabel zur Heckklappe gelegt werden *mechanikerhorrorgedanke*)
mo -
Hallo
meine Frau besitzt seit ca.. 5 Wochen den SSS Bj 2009 . Verbaut ist zwar keine Org. Suzuki Alarmanlage ( es ist eine Viper ) , die laut Vorbesitzer im Autohaus im Polen eingebaut wurde ( Reimport ) . Letzte Woche war das Fahrzeug bei der Inspektion , und seit dem geht das Ding ständig los.
Als ich die Sicherung raus zog war zwar die Alarmanlage deaktiviert , aber das Fahrzeug sprang nicht mehr an . Also ist die Wegfahrsperre mit angeschlossen . Der vier stellige Pin zum manuellen deaktivieren bewirkt das selbe als wenn ich die Sicherung ziehe. Zurzeit ist die Sirene abgeschaltet .Das Steuergerät habe ich schon gefunden .Wie Schwer ist es die Alarmanlage wieder auszubauen ?
Ich muss nur den Sperrkreis der Wegfahrsperre deaktivieren oder ??MfG Patrik
