Swift MZ Scheiben klappern
  • Hallo ihr Lieben,
    habe schon seid einiger Zeit ein Problem mit den Fenstern / Fensterhebern von meinem Suzuki Swift MZ und leider keinerlei Lösung dafür gefunden... Hoffe ihr könnt helfen.
    Habe das Problem, dass wenn ich das Fenster zur hälfe runter mache oder generell wenn es nicht geschlossen ist, das Fenster stark klappert. Man kann die scheibe richtig bewegen, also sie sitzt sehr sehr locker. Das Problem habe ich nicht von Anfang an gehabt, nur langsam nervt es wirklich. Das klappern ist auf Fahrer und Beifahrerseite.
    Außerdem -ich denke es hängt damit zusammen- ist mir aufgefallen, dass auch wenn das Fenster geschlossen ist, sie scheinbar leicht runterrutschen (minimal) und es wieder leicht klapptert. Muss dann immer den elektrischen Fensterheber leicht antippen, dass das Fenster wieder ganz oben ist und dann gehts für kurze Zeit.
    Vielleicht gibt es ja noch Leidensgenossen, die mir bei diesem Problem helfen können oder ne Lösung haben..
    Achso noch ne Info: War schon bei Suzuki in der Werkstatt die haben das wohl mal nachgestellt, dafür habe ich 40Euro bezahlt und nach einem Tag war alles wie vorher. Die können jetzt angeblich auch nichts mehr machen.
    Danke schonmal !
    Grüße Patrick
  • bin jetzt schon seid ewigkeiten am suchen, finde aber leider keine Lösung oder passenden Tread dazu. Jemand evtl. ne Idee ?
    Das nervt sowas von tierisch vorallem im Sommer -.-
  • gude
    musst die türverkleidung abmachen
    dann hinter der folie sind paar kreuz schrauben die den fensterheber halten
    die wieder fest drehen schon ist das problem gelöst
    am besten schrauben mit schraubensicherungsmittel einsprühen
  • Hab es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, Steck grad bisschen im Stress. Hab aber vor mir den Kram am Wochenende vorzunehmen. Dann gibt\'s direkt Info ;)
    Gruss
  • Habe schon hunderte von diesen Schrauben festgezogen, bzw. neu eingesetzt. Ist \'ne Krankheit.
  • Hab\'s ja auch schon machen lassen und ne Woche später ging\'s von vorn los.
    Hat\'s bei dir wenigstens was gebracht das anziehen und austauschen?
  • Also bis jetzt ist kein Kunde mit dem selben Problem wieder gekommen. Und bei meinem Swift und dem von meiner Frau hat es sich nicht mehr gelöst. Wie schon Andreas geschrieben hat, man sollte Schraubensicherungslack verwenden.
