un noch was...Pfeifen
  • Hallo!
    Ich hätte da noch was...
    seit Kurzem höre ich aus dem Motorraum einen ziemlich hohen Pfeifton (beste Beschreibung). Sofern man solcht Töne überhaupt orten kann, kommt es aus dem Bereich des Bremskraftverstärkers (da wo dieses runde Etwas am rückseitigen Motorraumblech angebracht ist).
    Kennt ihr das auch? Muß ich mir Sorgen machen? Was kan man evt. dagegen tun?
    Dank euch
    Chris
  • Sorry...eine genauere Beschreibung hilft...
    eigentlich immer. Abhängig von der Drehzahl. Am deutlichsten hörbar ist es also, wenn ich im Stand viel Gas gebe.
    Ciao
    Chris
  • hi
    ist ein "Problem" der Lichtmaschine.
    Hast du einen Verstärker drin? Und liegt evt. dein Chinch Kabel direkt am Stromkabel dann ist es nämlich dieses Problem. Am besten mal das Radio ganz ausschalten und dann mal Gas geben wenn es denn weg ist, mußt du lediglich die Kabel umlegen.
    cu :dance1:
    Original von RED-SWIFT:
    hi
    cu :dance1:
    ich denke er hört ein Pfeifen aus dem Motorraum, was du beschreibst is das bekannte LiMa-pfeifen welches man aus den Lautsprechern hört...
  • Ein Pfeifen aus dem Bereich des Bremskraftverstärkers?
    Dann mal ebend schnell die Unterdruckleitung bzw den Anschluss
    am Bremskraftverstärker Prüfen ob keine Undichtigkeit vorliegt.
    Evtl. beschädigte Membran im Bremskraftverstärker?.
    versuch die Herkunft des Pfeifens genauer zu beschreiben
    Gruss
    Christoph
  • hast du keilriemen gewechselt ?? die können manchmal pfeifen wenns durchrutschen - das quietscht bzw. pfeift halt auch ...
    kann aber alles mögliche sein!
    mfg swiftfahrer
  • Ja, kann man....
    Zwischenfrage: Hast Du'n Verstärker eingabut oder düdelt nur das Radio als solches rum? Weil, wenn nur Radio, bin ich etwas überfragt von wegen LiMa-Pfeifen..dann könnte nur Deine LiMa 'n Problem haben oder die Stromversorgung von Deinem Radio ist grottenschlecht...
    1. es gibt NF-Entstörfilter. Mein Problem damit: Man zieht im allgemeinen "fette" Cinchkabel hinter und diese Entstörfliter haben aber irgendwie nur zwei dünne Strippen mit Cinchsteckern dran...vor allem ohne Abschirmung...
    Vieleicht hat ja jemand Erfahrung damit...
    2. Korrekte Verlegung von Cinch- und Stromkabeln. D.h. Stromkabel beim Swift aus dem Motorraum rechts durch die Spritzwand (links ist kein Platz und keine fertige Öffnung), am optimalsten an der Spritzwand lang nach links und auf der linken Seite nach hinten. Links deswegen, weil der Kabelbaum (natürlich auch mit Abstrahlung..) links hinter geht.
    Nach mehreren Interviews verschiedener Ahnungsmenschen, was Strom und Strahlung angeht, ziehe ich Plus UND Masse von der Batterie nach hinten. Und das Radio hat auch einmal Plus UND Masse mit 2,5mm² direkt von der Batterie.
    Die Cinchkabel am optimalsten unter der Mittelkonsolen, am Gangknüppel und Handbremse vorbei, unter der Sitzbank durch nach hinten( (die Version wär am günstigsten, weil in der Mitte überhaupt kein Stromkabel liegt). Auf der rechten Seite unterm Teppich geht auch....da triffst Du aber auf das Kabel vom Handbremsschalter....das sind aber nur 30 cm.
    D.h. Cinch- bzw. Boxenkabel so gut wie es eben geht, von Stromkabeln fernhalten...
    Weiterhin auf solche Basics achten wie:
    1. vernünftige Anschlüsse und Kabelenden (vergoldet, gecrimpt) und vor allem ausreichend dimensionert (mit 16mm² kommste bis 700Watt Gesamt- Spitzen-Leistung gut klar)
    2. 2- oder mehrfach abgeschirmte Cinchkabel (umsomehr, destobesser)
    3. Vernünftige Batterieklemmen mit der superwichtigen Absicherung bis maximal 30cm vom Batteriepol entfernt.
    Es ist vorgeschrieben, daß Du alle Verbaucher, welche Du direkt an die Batterie klemmst mit einer geeingneten Sicherung bis maximal 30cm von der Batterie absicherst. (Brandschutz).
    4. Alle Teilnehmer des "Musikstromkreises" alle am selben Massepunkt anschliessen! aber das haben wir ja oben schon berücksichtigt.....
    Such mal im netz nach CarHifi oder Car hifi.
    http://www.miniwelt.de hat auch gute Basics und Berechnungen...
    Matze :dance2:
    (Nachholer)
    [f1]...der momentan auch nicht allzuviel zutun hat. :smokin:[/f1]
    [f1]sponsor of http://www.swiftmania.de[/f1]
