Hallo,
habe ein Problem mit meinem Neuen (3 Monate alten) SSS.
Die Hintereseitenverkleidung weist nach der kurzen Zeit schon Spuren durch den Sicherheitsgut auf (Total verkratzt). Was habt ihr unternommen, um das Problem zu lösen?
Glasfaser nachbau :d_gutefrage: ?
Qualität Hintere Seitenverkleidung
Du meinst die B-säulenverkleidung oder?
hmm...sieht bei mir genaus so beschissen aus, aber so richtig bin ich noch zu keinem Schluss gekommen was da hilft.
Ja, genau, ab der B-Säule. Habe vorerst mal Gurtschoner von Schroth hingemacht, bewirkt, dass der Gurt sich nicht mehr ganz einrollen lässt. Hilft etwas weil er jetzt immer leicht absteht. Aber ne richtige Lösung ist das auch nicht.
bei mir ist das problem genauso, man könnte nen filz an den schnaller hinkleben...
Habt ihr bei eurem Händler schon mal nachgefragt?
Meiner hat gesagt, dass wir es mit einer Folie versuchen könnten, hat mich aber noch nicht ganz überzeugt. Glaube erlich gesagt nicht, dass es was hilft! -
Man kann das auch vermeiden in dem man sich selbst und andere dazu erzieht, den Gurt nicht nach hinten \"schnipsen\" zu lassen.
Also ich bin bei mir auch immer sehr vorsichtig aber ganz vermeiden kann man es nicht!
Find es auch schei... aber eine Musterlösung habe ich dafür noch nicht gefunden!
Ich werde mir am WE ne Folie mal hinmachen!
Werde euch dann berichten, wie es funktioniert und ob es wirklich hilft. -
Ist beim SX4 auch ein problem,nach 1 1/2 Jahren sehen die Verkleidungen aus wie Sau!
Ich beziehe sie jetz alle mit Leder..... -
habe auch schon überlegt alles mit kunstleder zu beziehen ... nur das ist nciht gerade wenig arbeit. Dabei hatte ich den großteil der Verleidung schon mal ab
nur hatte keine lust damals. -
Kann man das Leder eingentlich später dann auch wieder rückstandslos entfernen? Oder bleiben da immer sichtbare Rückstände?
Wieviel Zeitaufwand ist das und vor allem wie teuer? -
Leder bzw. Kunstleder rückstandslos zu entfernen wird kaum möglich sein, weil man ja Kleber benutzt.
Der Zeitaufwand ist abhängig von deinem Können. Die Materialkosten halten sich eigentlich in Grenzen, ich schätze mal mit ca. 80,- € (Kunstleder + Kleber) sollte man hinkommen.
Wenn du es bei einem Sattler machen lässt wird es mit Sicherheit um ein vielfaches teurer werden, da musst du mal ein paar Sattler in deiner Umgebung abfahren und fragen.MfG
Sören -
Gibt es da keinen Kleber den man so ablösen kann wie den von Folien, die kann man ja Rückstandslos wieder entfernen.
...da kenn ich leider keinen Kleber.
Ich nehm den 2K CHP Kleber,solcher wird auch in der Autoindustrie verwendet wird.
Der hält für immer.
Aber wenn es richtig gut gemacht ist,warum sollte man es wieder rückgängig machen wollen?
Ist doch eher eine Aufwertung/Sonderausstattung des Innenraumes.....
