Hi
Ich habe einige probleme mit meinem 99er alto 1,0L.
Vielleicht kann mir hier ja einer bisschen weiter helfen...
1. Tankanzeige geht bei vollem Tank nur bist knapp über die hälfte und bei leerem tank bin ich zeigerstärke unter dem roten bereich.
2. Temperaturanzeige geht nur bis 1/4 hoch. kühler wird gleich zum anfang mit warm. habe schon thermostat getauscht. brachte aber keine besserung.
3. Motor kalt, drehzahlen erhöht. wenn motor warm und ich an die kreuzung ran fahre und kupplung trete, dann bleibt die drehzahl noch eine weile hoch, bist der dann langsam auf normale leerlaufdrehzahl runter regelt.
4. Domlager sind durch. mein teilehändler kann mir die nur besorgen, wenn ich die original teilenummer habe... bei suzuki sind die hier bei uns unbezahlbar. und wenn dann müsste ich da fast 70 km hin fahren. kennt einer die teilenummer?
und zu guter letzt... hat zufällig noch jemand einen kühlergrill für mich? der vorbesitzer hat von irgendeinem anderen modell den grill angebaut. der passt überhaupt nicht.
So erstmal danke für die antworten.
Mfg Björn
