Hilfe!Loch Auf Kolben???
  • Hey also ich hatte mal meine Kerzen Rausgenommen ....
    Kerzen =1A
    Nur dann hab ich ma nen Blick auf Den Kolben geworfen und dann habe ich gesehen das ich auf jeden Kolben ein Kleines Loch habe!
    Das ist an Jedem Kolben Gleich...
    Ist Das Normal??
    Bitte um Hilfe
    Liebe Grüße! :d_gutefrage: :d_gutefrage: :d_gutefrage: :d_gutefrage: :d_gutefrage:
  • Hmm...
    auf den Bildern lässt sich das schlecht erkennen! ABER wenn da wirklich ein loch wäre, wäre das nicht so lustig! Hast du Leistungsverlust, pechschwarzes zähes Motoröl, erhöhte Motortemp?? usw.?? Zur definitiven und am aussagekräftigsten Ausschlußuntersuchung, ob das n Loch ist oder nicht, solltest du mal den Kompressionsdruck in/an diesem zylinder messen oder messen lassen! denn wenn das da ein loch ist, mit DER Größe, dann kompremiert da nämlich garnicht´s und die Kiste läuft nur auf 3 Töppen!!! und wenn de pech hast fliegt dir irgendwann der Motor um die Ohren!!Was man(n) natürlich noch machen kann, ist, mit ner Nadel/Nagel/schraubenzieher einfach mal giegeln und gucken obs sich durchstechen lässte! Mal schauen! Lass ma hören!!
  • Achtung Doppelpost....
    Er Hat weder Leistungsverlust noch verbrennt er öl und sonst irgendwas danke für deine hilfe und ich bin selber KFZ-mechatroniker nur ist es nicht üblich das man da löcher hat...deshalb auch die Frage ...ich habe eine systemreinigung durchgeführt und dadurch wurde die ganze ölkohle vom kolben und ventilsitze entfernt...daher wurde auch das loch sichtbar (eigentlich nur punkte)
