[MA] Fernlicht Kontrollleuchte verschwunden
  • Entweder ist die Fernlicht-Kontrollleuchte am MA defekt, oder aber er hat keine :lach: . Kann man die entsprechende Birne ohne Spezialwerkzeug in wenigen Minuten selber wechseln (wie z.B. am Blinker)? Oder muß ich bis zum nächsten Gang in die Werkstatt warten? Oder kommt gar ein loses Kabel o.ä. infrage?
    Zur Not geht es auch ohne die Kontrollleuchte, aber manchmal vergißt man dann, daß noch Fernlicht an ist, und wird entsprechent licht-angehupt :augenroll: .
    Ich bin alt. Zahlt mir gefälligst was!
  • Könnt mir vorstellen, dasses das Birnchen ist, was den Geist aufgegeben hat. Heißt also komplettes Instrument ausbauen. Is ne echte Scheissarbeit , ich habs damals gelassen. Aufwand <-> Nutzen war zum kotzen.
  • Bekommt man recht gut selber raus, da es net mehr wie 10 schrauben sind. Problem ist maximal die Tachowelle, aber mit bissel geduld auch zu meistern.
    Aber da man eh die passende leuchte aus der werkstatt braucht kann sich auch die werke mit dem ausbau ärgern ;)
  • Das ist doch bestimmt so eine kleine 2W Glassockellampe wie im Baleno, oder? Die gäbe es dann auch im Laden (auch bei ATU und so).
  • Ist glaube ich nicht eine Glassockellampe, sondern eine mit festen Kunststoffsockel. Gibts aber auch im Zubehöhr! Beim Tachoausbauen gehts am leichtesten, wenn man die Tachowelle am Getriebe löst und mit durchzieht!
    Chemnitzer dürfen das !
  • Die TW is kein Ding, das größte Problem war den Tacho rauszunehmen. Entweder gibbet dan Trick oder ich steig einfach net dahinter. Das Ding ging einfach nicht raus, theoretisch wärs gegangen wenn ich das Lenkrad entfernt hätte.
  • Tricks gibts da keine, musst nur die lenksäule bissel ablassen und die tachowelle am getriebe abziehen und bissel richtung Tacho bewegen.
    Hab die tachowelle dann auch am Tacho abgezogen als ich dahinter kam ^^ sonst bekommste den Tacho net ganz raus.
  • So, bei der letzten Fahrt in die Werkstatt habe ich die nicht funktionierende Fernlicht-Kontrollleuchte beheben lassen - und muß sagen, daß ich froh sein muß, es nicht selber versucht habe zu reparieren. Nach einer defekten Glühbirne hätte ich nämlich lange suchen können; es war ein Fehler im Kabel...
