• Das klingt verdächtig nach Problemen in der Motorelektronik. Irgendein Sensor hat Aussetzer. Würde nicht groß weiterfahren, bevor die Probleme ebehoben sind, nachher grillst Du dir auch noch den Kat!!
  • Hallo Dieter, habe auch einen Ignis mit Gasanlage und genau das selbe Problem. Der Wagen geht mittlerweile an jeder Ampel aus und stottert wie verrückt... weder Drosselklappe reinigen... noch sonst etwas hat geholfen... Alle Sensoren wurden überprüft und funktionieren... Ist zu diesem Problem eine Lösung gefunden worden? Oder kann mir jemand einen Tipp geben?
  • Wie sieht es mit dem Ventilspiel aus? Im Gasbetrieb verringert sich das Spiel auf der Auslaßseite und dann sinkt die Verdichtung und er hält nicht mehr die Leerlaufdrehzahl, stottert und geht aus.
    Welchen Ignis (Baujahr) hast du, welche Laufleistung auf Gas hat er runter? Ein paar mehr Infos sind schon nötig...
  • Wie´s der Teufel will hatte ich kürzlich mit meinem Gas-Ignis genau dasselbe Problem: Stottern und absterben der Leerlaufdrehzahl.
    Diagnose der Werkstatt: Ventilspiel auf der Auslaßseite zu gering!
    Sollwerte sind bei kaltem Motor: 0.28-0.32mm.
    Gemessen wurden: 0.12mm!
    Das Ventilspiel auf der Einlaßseite ist völlig in Ordnung.
    Die Bude hat jetzt auf Gas 87tkm runter.
    Also: Alle Ignis mit LPG unbedingt das Ventilspiel messen lassen, der Drecksmotor ist definitiv nicht gasfest!
