[FH] Mein Ignis klappert!!! :(
  • Servus,
    ich hab 3, für mich nervige, Probleme:
    1. Bei jeder Bodenwelle, Spalte, Unebenheit usw. klapperts außen hinten rechts an meinem Ignis. Is natürlich auf ner Pflasterstraße ziemlich störend. Als ich hinten die Brems-Beläge getauscht habe, war eine Woche Ruhe, danach gings wieder los. Hat einer ne Lösung???
    2. Im Innenraum scheppern die hinteren Verkleidungen sowohl bei lauter Musik bzw. Bass, als auch bei stärkeren Stößen durch Straßen-Unebenheiten. Wie kann ich das beheben, weil das nervt mich tierisch!?
    3. Die Sitzkonsole des Beifahrersitzes klappert. Irgend ne idee?
    MfG Chris
  • Hi kann dir zwar nicht helfen aber bei mir ist das mit dem Beifahrersitz genau das selbe hatte mal vorgehabt die kompl Konsole zu tauschen aber als ich zum Suzuki Händler ging um zu fragen was die kompl Kostet 250€ hab ich gedacht ich warte noch lieber bis end des Jahres dann gibts Weihnachtsgeld
  • Na denn hab ich schon mal ne Summe falls die Konsole mal ganz kaputt geht ;)
    Na ich bin mal gespannt, hab demnächst bei nem Kumpel seine Werkstatt fürn WE, und dann wird versucht den ganzen Sachen mal den Gar aus zu machen.
    Wenn wer noch ein paar Tips hat, immer raus damit. Kann jedes Fitzelchen an Hilfe gebrauchen.
    Gruß Chris
  • So habe mich heute mal in meinen Ignis gesetzt (erstaunlich wie bequem man sich hinten reinsetzen kann wenn die Rückbank umgeworfen ist ^^) und nach den üblichen Verdächtigen für Klappernde oder Knarzende Geräusche gemacht. Und was soll ich sagen, ich konnte eine große Lärmquelle (bei mir zumindest wars schon recht nervig) zum Großteil beseitigen.
    Und zwar, wenn man die beiden hinteren Seitenverkleidungen abbaut (wenn gewünscht schreib ich noch ne kleine Anleitung dazu) sieht man sofort das die \"hellen\" Fensterumrandungen lose auf dem freien Blech aufliegen mit ein paar Millimetern Abstand dazwischen. Alleine durch schon leichtes Antippen kann man diese Verkleidungen auf das Blech drücken. Man kann sich also vorstellen wie das bei normaler Fahrt (oder auch unnormaler ^^) klappert. Also hab ich mir mein Allzweckmittel geschnappt (doppelseitiges Teppich-Gewebe-Klebeband, klebt wie die Hölle ;D ) und ein Stück Schaumstoff (reicht was dünnes im Millimeter-Bereich) dazwischen geklebt. Das auf beiden Seiten und es ist im Hinteren Bereicht schon ein ganzes Stück leiser geworden wenn man mal über nen Huckel fährt.
    Nun muss ich mich nur noch dem Beifahrersitz mal annehmen. Mal sehen wann ich mal en bissel Zeit über habe.
    Zum Thema Klappern hinten rechts (Außen) konnte ich immernoch nix ausmachen. Nach Tausch der verdächtigten \"Spannfedern\" für die Bremsbeläge, hat sich leider nix geändert ;(
    Wenn jemandem noch was einfällt, immer her damit, weil es ja doch ziemlich nervt.
    MfG Chris :i_baeh:
  • Beifahrersitz:
    Hallo, nachdem auch der Händler das Klappern nicht beheben konnte, hab ich mir wie folgt selbst geholfen:
    Habe die vier Befestigungsmuttern gelöst und dann unter Spannung wieder angezogen. Wenn du den Sitz löst, merkst du, dass die Halterung leichtes Spiel hat. Also Sitz ein wenig drehen und wieder festziehen. Sollte man zwar eigentlich nicht, hat aber geholfen.
    Zudem habe ich die Sitzschiene ordentlich gefettet, so dass das Metall nicht direkt aneinander reibt. Seit fast 2 Jahren ist jetzt Ruhe!
  • hi @ all ich glaube problem 2 und 3 ist standart beim ignis ist bei mir das gleiche dazu kommt noch dass meiner wenn er über nacht draussen steht und ein bisschen feucht ist auf der autobahn fast auseinander fällt vor lauter wibration nach ca.5-10km ists meistends wider bisschen besser was könnte das wohl sein? grüsse aus der schweiz
