Moin Jungs ,
Welches Öl fahrt ihr in euren Autos.?
Gerne Mit Meinungen...... ![]()
Moin Jungs ,
10W40 und gut ist - reicht 100mal fürn Baleno ![]()
LIQUI MOLY 5W-40 vollsynthetisch, Synthoil High Tech und alle 10 tkm ist wechsel ![]()
Nehme jetzt zum 2. mal Liqui Moly 10w/40 Mos² leichtlauf....ist sehr gut und noch mit additiv(Ceratec) kann ich nur empfehlen...
genau das hatte ich auch...alle 10.000-12.000km einen ölwechsel und gut ist
sieht zwar vorher schon schwarz aus, aber ist top
Liqui Moly 10W60 GT1
vollsyntetisches Hochleistungsöl für den Rennsport!
Muß ja auch sein, damit es dir den Autowagen nicht bei 270 und 11.000 u/min zerlegt....
Bei mir kommt die vorgegeben Suppe rein: Castrol 5W30
10w40 und immer schön regelmäßiger wechsel
Nehme auch zum 2ten mal Liqui Moly MoS2 10w40 teilsynthetisch
Castrol Edge 0W40
Damals hatte mir das ein Kollege empfohlen,und ich kaufte es mir und dachte will der mich verarschen?das Ist SCHWARZ!!!!....
Aber dann merkte ich nach dem ersten ölwechsel was da für ein dreck aus dem motor kam..echt gut
Das kurze Getriebe im SSS verursacht leider hohe Dauerdrehzahlen auf der Autobahn. Die Öltemperatur steigt dadurch schon ziemlich in den Grenzbereich. Deswegen benutze ich 10W60 von Liqui Moly. Das bleibt bei hohen Betriebstemperaturen stabil.
Gruß Jörg
Ich habe in meinem sss das
Castrol SLX Professional Powerflow 0W-30 C3
und in meinen anderen auto´s kommt nur vollsynthetisches motoröl
egal ob 8v mit kipphebel oder der 16v mit kipphebel und schlepphebel
muss sagen habe bis jetzt ein motorschaden gehabt und das bei meinem alten sf 413 gs typ1 ca 230000km gelaufen, da ist ein kolben schrott gegangen und hat sehr viel öl genommen...
naja und bei meinem alten Lj80v (mein erstes auto, den ich immer noch habe) ist der motor altersbedingt raus gekommen, weil er auf einem zylinder öl gefressen hat, und jetzt sitz er in einem anderen lj drinnen und läuft immer noch, in meinem lj sitzt ein 1000ccm motor vom carry drinnen mit den anbauteilen vom lj:)
sage nur gutes öl fahren und der motor hält und spart gleichzeitig!!!!
mfg lülle
Recht hast du nur Meiner Meinung bleibt es doch auch bei 10w/40 mos² auch so irgendwie sowas habe ich da gelesen...korregier mich wenns falsch sein sollte
Haben sie schon etwas über OMV BIXXOL premium - SAE 5W-40 öl gehört? Soll ich ihm vertrauen?
OMV BIXXOL premium - 5W-40
Castrol EDGE FORMULA RS SAE 0W-40
Felix
motul formula \"irgendwas\" 20w60 motorrad-öl im baleno (ist nötig geworden... öl wird unter volllast und e85 bis zu 130° \"warm\")
im spocht is stino 5w40 drinne .. ausserhalb der garantie werd ich mit \"ihm\" auch auf 20w60 oder 10w60 ausweichen...
Alles was 10W 40 ist. Marke egal. Sind alle gut.
Motul \"keine Ahnung was\" 10W40
Hat die Werkstatt bei der Durchsicht reingekippt und wird jährlich gewechselt.
Laut Handbuch OK und bei -15° keine Startprobleme, also reichts.
Witzig finde ich, dass manche mit uralten Autos und StiNo Motoren sinnlos sauteure HighTech-Öle fahren.
Die Werbung scheint zu wirken^^
