Hallo Community,
habe bereits das Forum durchsucht, aber konnte in den ähnlichen Threads mein Problem nicht finden, nur ähnliche.
Folgendes Phänomen, bisher zweimal aufgetreten;
beim 1. Mal trat das Problem während eines Staus auf\'m Stadtringauf (zuvor gefahrene strecke ca 20-25 km), beim anfahren ruckelte der motor, nahm das gas nicht an und ging aus, Check Engine Lampe leuchtete.
Wieder angelassen, springt hör- und fühlbar schlecht an, Check Enigne leuchtet, Motor im Leerlauf unruhig, Drehzahlschwankungen, Motorruckeln, schelchte Gasannahme.
Bin dann vom Stadtring runter und hab den Motor an der Ampel ausgemacht, Zündung komplett aus und habe gewartet. Dann erneut gestartet und sie da:
Startet normal, Check engine ist aus, Leerlaufdrehzahl reguliert wie sie sein soll, kein ruckeln mehr, Gasanahme i.O.
Nach diesem erstemal trat das Problem nicht wieder auf, bis zum vergangen Freitag, seitdem hab ich mind. 400 km zurück gelegt.
2. Mal:
Nach der fahrt auf\'m Ring (ca. 15 km) Baleno abgestellt, für 10- 15 min, eingestiegen und gestartet und dachte na geil:
Springt wieder schlecht an,Check Engine, ruckelt, Drehzahlschwankungen im Leerlauf, diesmal beobachtet: kurz nach dem start reguliert er normalerweise von 1000-1500 (je nach Temp.) auf irgendwas bei ca 600. Diesmal aber schlagartige schwankungen (plötzlicher abfall) von 1000_1500 auf unter 500 und mehr, verbunden mit kräftigem ruckeln, motor stribt dabei fast ab, habe dann etwas gasgegeben,damit er nicht ausgeht, motor ruckelt nimmt gas schelcht an, bei gas wegnahme wieder drehzahlschwankungen (plötzlicher abfall, wie beschreiben), wieder gas gegeben mit schlechter annahme. Check Engine Leuchtet dauerhaft.
Hab ihn dann aus gemacht, kurz gewartet, neu gestartet Problem und dachte es wäre dann wie beim erstemal weg danach.
War aber immer noch da mit gleichen symptomen, hab es dann noch 2 x probiert Problem blieb. Bin dann bis auf\'n Supermarktparkplatz gefahren, Problem immer noch da, hab die Motorhaube mal auf gemacht während der motor leif um zuhören, ob man verdächtige Geräuche hört konnte aber nicht aus machen, habe auch mal alle stecker geprüft (fester sitz), nix auch äußerlich keine schäden sichtbar.
Habe ihn nochmal ausgemacht und länger gewartet, dann wieder gestartet und plötzlich was das Problem weg und auch die Check Engine Lampe aus.
Ich vermute, dass es irgendwas mit der Spritzuvor nicht hinhaut (filter) oder irgend ein sensor für luft, sprit oder evtl abgasrückführung spinnt.
Wollte nun mal hören ob ihr ne Idee habt oder auf Grund meiner beschreibung etwas auschließen konnt. Evtl hat der ein oder andere mit ähnlichen Problemen nen Tipp wie man den Fehler genauer eingrenzen kann!?
Danke im Voraus!
