Schlüsselwarnsummer deaktivieren
  • Wie kann man dieses blöde piepsen deaktivieren? Wenn ich Radio hören möchte muss ich ständig die Zündung einschalten damit das piepsen bei geöffneten Türen aufhört. Hat jemand Hilfe für mich was und wie ich es beseitigen kann?
    Thx schonmal ;)
    Gruaß Markus :thumbup:
  • Hallo sx4-Geist
    Meine Lösung ist : Abschrauben des \"Tür-offen-Kontakt\"an der Fahrertür unter der Türverriegelung.Dann kommt Dir der komplette Schalter mit dem Stecker entgegen.
    -VORSICHT-nur abheben-nicht ganz heraus ziehen.Suzuki hat ganz dünne Drähtchen und recht knapp an Länge Käbelchen verlegt ! Hier ist etwas Fingerspitzengefühl angesagt.
    Trenne dann den Stecker vom Schalter. Nun brauchst Du ein Stück Schnur,oder der Stecker verschwindet irgendwo im SX 4 ! Ein Ende am Stecker befestigen,das andere Ende an die Innenseite um die Schraube des \"Tür-offen-Kontakt\"befestigen.Stecker nach innen schieben.Schalter wieder in Position anschrauben.Somit ist es optisch wieder orginal.
    Vorteil :Das nervende Gepiepe ist somit weg.Zündschlüßel kann stecken bleiben bei offener Tür.
    Nachteile :1. Die Warnleuchte im Cockpit für \"Tür offen\" ist für die Fahretür deaktiviert.Für die anderen Türen incl.Heckklappe funktionierts trotzdem.2.Warton \"Licht an\"bei abgezogenen Zündschlüßel ist deaktiviert,schade drum,das fand ich recht nützlich.3.Funktion \"Dimmerlicht an bzw.aus\"bei öffnen-schließen Fahrertür ist deaktiviert.Mit den anderen Türen funkionierts trotzdem.4.Funktion mit Fernbedienung am Zündschlüßel den SX 4 verschließen fällt leider auch aus.
    Ich gehe mal von aus ich habs verständlich beschrieben.Ist auch kostengünstig und läßt sich bei Bedarf wieder in Orginalzustand rückversetzen.Wer die Nachteile in Kauf nimmt,kanns ja nachmachen.
    Gruß jürgen
  • Hallo zusammen
    Den Beitrag aus dem SX 4 club hab ich mir angeschaut.Hat jemand aus dem Forum die angegeben Möglichkeiten vorgenommen ?
    Die Option die Minitröte ablöten und entfernen erscheint mir optimal.Damit wäre ja Ruhe für immer.Doch was passiert wenn das schiefgeht ? Diese Platine kostet lt.Freundlichem 1100 €.Nicht gerade billig.Von Garantie will Suzuki dann bestimmt nix wissen.Daselbe gilt für das Lahmlegen mittels Flüßigkleber der Nervenpiepe.
    Kann man das wirklich so einfach entfernen.bzw.zukleben ohne einen Folgeschaden auf der Platine zu befürchten ?
    mfg. Jürgen
