[MA] Drehzahl geht hoch und runter
  • Hallihallo,
    hab mal wieder ein Problem :( War gerade beim TÜV und habe meine AU nicht gekriegt weil mein Swift im Stand immer \"hoch und runter\" dreht ... er bleibt bei keinen Umdrehungen konstent, dreht ca. von 600/700 - 1100 ... und das permanent ... hoch und runter ... hoch und runter ....
    Der TÜVler meint, sowas ist elektronisch ODER es liegt irgendwie am Benzin. Kann es sein, dass es daran liegt, dass die ARAL nur noch SUPER hat und kein NORMAL mehr, und ich meistens dort SUPER tanke ? :/
    Über Tipp\'s und antworten würde ich mich sehr freuen.
  • Lordfauli,
    hast du mal die Zündkabel/Kerzen gecheckt?
    Kollege von mir hatte auch ein permanet schwankendes standgas...... wurde erst besser, als er die Zündkabel erneuert hatte. (die waren auch sehr fertig)
    Am sprit wird es nicht liegen, sofern es kein schlechter sprit war.
  • Also Kabel habe ich erst vor kurzem erneuert und Kerzen sitzen. Sprit dürfte ich ja bei der Aral etwas Qualität verlangen :)
    Ansonsten, kann es vll. auch daran liegen wenn der Auspuff nicht richtig dicht ist ?
    Sorry die Frage ist doof ^^ aber kenn ich mich nicht so gut aus ;)
  • Check mal alle verbindungen vom zündverteiler... Hatte selbst das problem vor 2 tagen... Wenn die kontakte (auch stecker inbegriffen) koridiert sind, einfach mit schleifpapier anschleifen und kontaktspray kauf sprühen...wieder alles an sein vorrigen ort stecken und gucken obs daran gelegen hat :)
