Scheinwerfer vorne rechts leuchtet nicht mehr richtig...
  • Da mein Scheinwerfer vorne rechts nur noch so schwach leuchtete dachte ich mir, die Birne sei wohl hinüber, also neue gekauft, eingebaut, Problem immer noch da^^
    Multimeter geschnappt, klasse, auf einer Klemme nur 11,8V, auf der andren 0 V.
    Sicherungen im Hauptsicherungskasten sind aber allesamt in Ordnung...
    Hat jemand für mich evtl einen Tipp, woran es sonst noch liegen könnte?
    MfG Björn
  • dann guck doch mal was am lichtschalter oder halt an der sicherung an spannung anliegt
    bzw. deine batterie ist aber io?
    was zeigt der andere scheinwerfer dabei für ne spannung an?
  • Schau mal ob irgendwelche Steckverbindungen ungewöhnlich nass sind. Vllt. fließt da ein Kriechstrom...
    Das eine Klemme im eingeschalteten Zustand 0V hat is normal. Beim Baleno liegen an allen 3 Anschlüssen 12V an und wenn du Abblend- oder Fernlicht anschaltest wird der Anschluss gegen Masse durchgeschalten.
    Mess mal alle bei ausgeschaltetem Licht...
  • Dass der mittlere Kontakt gegen Masse geschaltet wird ist mir klar, das passt, nur eben bei dem einen Kontakt, an dem 12V anliegen sollten, da liegt keine Spannung an. Es ist das blau-schwarze Kabel.
    An den Sicherungen liegen überall 12,x V an...
    Nass sollte nichts sein, hat seit geraumer Zeit hier nicht geregnet und das Auto steht seit Tagen in der Garage...
    MfG Björn
  • Sieh alle Steckverbindungen(zentralstecker) nach ob kabel oder Stecker
    oxydiert. Zieh jeweils an den einzeln Adern an,ob sie lose oder ab sind.Verfolge dein Kabel zurück und messe es!
  • Den Stecker werde ich morgen mal checken...
    Kabel verfolgen ist wohl nicht...verschwindet irgednwo in den Wirren des Kabelbaums...
    Zur Not leg ich wohl einfach ein neues Kabel da hin und gut is...^^
    MfG Björn
  • Also ich hab so ziemlich alles abgesucht, was man irgendwie einsehn kann, kein Erfolg. Also hab ich ein neues Kabel gezogen und alles läuft wieder...
    MfG Björn
