[EG] Klimakompressor,grüne Flüssigkeit läuft aus
  • Hallo Leute, bei mir macht der Klima-Kompressor Probleme :
    unter dem Teil auf der Straße habe ich grüne Flüssigkeit endeckt.
    Nach genauen nach schauen,sind alle Leitungen zum Kompressor dicht.Gehe mal von einem undichten Simmerring aus.
    Kann man den Kompressor so ohne weiteres ausbauen, wie es in der Reparaturanleitung steht? Läuft doch das Kältemittel weg?
    Wer hat den Kompressor schon mal gewechselt? Wer verkauft einen Gebrauchten?
    Vielen Dank für eventuelle Antworten.
    Gruß Giens :sterne:
  • kannste so nicht machen...
    es herscht ein gewisser druck in den leitungen
    theoretisch brauchste ein spezielles gerät dafür was di flüssigkeit absaugt und wieder befüllt...
    und außerdem sieht man das nicht immer mit bloßem auge ob es undicht ist oder nicht da braucht man schwarzlicht und ne spezielle brille...
    also am besten in die werkstatt damit
  • Hallo GTI,
    Kühlflüssigkeit ist es nicht, da zwischen Gehäuse und Riemenscheibe der Kompressor nass ist. Das wird bestimmt teuer.Mal sehen wie ich das machen werde.
    Schönes Wochenende.............
  • Wenn Kontrastmittel drin ist, und der Kompressor undicht ist, sieht man das auch so! Ist bei meinem auch. Bin aauch schpon auf der Suche nach ner Werkstatt, welche mir den inst. setzt. Ein Neuer kostet ja richtig Kohle.
    Und fürn 1.8er bekommt man kaum gebrauchte Teile!
    Chemnitzer dürfen das !
  • das ist keine kühlflüssigkeit, das ist das kontrastmittel in der flüssigkeit. die anlage muss! evakuiert werden, wenn da noch druck drauf ist wenn du sie öffnest kann es im schlimmsten fall zu kälteverbrennungen kommen
    auch kannst du die Anlage nicht einfach wider selbst befüllen.
    ab zur werkstatt, evakuieren lassen. dann kannst das ausbauen, ob man den kompressor neu dichten kann, kann die eine erfahrene klima-bude sagen.
    was noch drin war kann man hinterher mit dem verrechnen was wider eingefüllt werden muss.
    gruss, geithain, der in berlin eine gute bude kennt.
