Möchte aus einem Mazda das Lenkrad mit Airbag und Radiobedienungsmodul demontieren und das selbige nach einer Schönheitskur wieder einbauen !
(in ein und daselbe KFZ)
FRAGE: Geht das so einfach - was ist zu beachten , kann man die evtl.Stecker für -keine Ahnung - Airbag und dergleichen einfach ab,und wieder anstöpseln oder muß da was neu programmiert werden ? Kann das ein Laie ?
Bitte um fachkundige Tips !
Lenkrad - Aus,- & Einbau !
Laut Gesetz darf nur jemand mit der Erlaubnis und Prüfung ein solches Lenkrad abbauen.
Anders gesagt also normalo soll man sich den Sprengstoff nur ins gesicht knallen lassen wenn ein unfall geschied. Es sind bei solchen Aktionen schon böse sachen passiert, z.B. einem man ist solch eine tnt kugel in der Nase hängen geblieben und man musste ihm die nase aufschneiden ohne sich zu rühren denn es ist ja sehr explosiv.
Batterie mind. eine Stunde lang abklemmen (ich würde länger warten), dann den Airbag raus schrauben und zum Schluß das Lenkrad abmontieren.
In umgekehrter reihenfolge wieder zusammen bauen und die Battier wieder anklemmen.Fertig.
Aber wie RainbowSwift schon gesagt hat, darfst du das \"normalerweise\" nicht machen.
Kann sein das nach der aktion die Airbag Lampe leuchtet, das musst dann rauslöschen lassen.
@ Thom!
Das sollte nicht passieren, wenn er die Batterie nicht wieder anschließt, nachdem er den Airbag ausgebaut hat. -
mal etwas allgemeiner zum lenkrad.
weiß jemand wie ich die silbernen blenden am lenkrad rechts und links ab bekomme?
d.h. ohne dass ich das ganze lenkrad ausbauen muss wegen airbag;)
wollte die nämlich mit carbonfolie überziehen
nangaparbat -
GELÖCHT da die Anleitung nur für Mechaniker anwendbar is....
Tomytom super tipp, denn wenn die kabel noch dran sind und das auto noch eine stromverbindung hast, dann bist du so doof als würdest du dir erst die wurts in die hand schmieren und dann reinbeißen.
der sprengstoff im lenkrad wird durch Strom gezündet, beim ab und anstecken der kabel ist es am gefährlichsten denn das steuergerät könnte kleine empulse als löser ansehen und so den airbag auslösen, niemals airbag ab wenn das auto noch strom bekommt!
@Rainbow: lies dir sienne Post nochmal genau durch
also vielen dank schon mal :biggrin:
wobei ich sagen muss dass ich jetzt etwas verwirrt bin was den airbag angeht. (airbag raus rein???)
also ich würde es jetzt so machen dass ich die schrauben rechts/links löse und den airbag NICHT ausbaue sondern nur hochlege um die blenden auszubauen. um auf nummer sicher zugehen die batterie vorher und wärendessen abklemmen.
So wärst doch am besten/sichersten oder?
Nangaparbat -
Suzuki schreibt vor beim Ausbau des Fahrerairbag folgendes vor:
Batt. abklemmen, Airbagsicherung ziehen, alle Airbags (auch Beifahrer - , Kopf - , Sidebags) abklemmen.
Ob das jetzt bei Mazda auch so sein muß, weiß ich nicht.Gruß Jörg
immer wenn man am Airbag rum fummelt macht man sich strafbar, sagen wir mal sowas wie gesetzte gibt es nicht, dann gibt es aber gesetze der Phyik, die sagen ist etwas am Strom angschlossen kann es auch funktionieren,
@ da_dommel genau sowas beschreibt tomytom, das er nur schrauben lösen brauch (eine bombe in der hand hat) um dann ein paar blöde plastikclips abzumachen.
Grandiose ist Idee, genauso logisch wie die Finger vorn Turbo zu halten und Gas zu geben ob der Turbo noch richtig zieht, und wenn der zieht zieht er die Finger gleich mit rein, ist nem Meister bei Iveco hier um die Ecke passiert.
Viel Spass bei der Pyrotechnik
ZIES4HNL8I0
@ Rainbow: dann kann ja der airbag immer losgehn, is ja total unsicher?
Maaaan n Airbag ist zwar was gefährliches, aber wenn man sich nicht blöd anstellt passiert da nix, ob der Airbag verschraubt im Lenkrad ist oder nicht ist egal, solang an den Kabeln nix passiert...
Aber macht euch nur weiter ins Hemd
Original von RainbowSwift:Grandiose ist Idee, genauso logisch wie die Finger vorn Turbo zu halten und Gas zu geben ob der Turbo noch richtig zieht, und wenn der zieht zieht er die Finger gleich mit rein, ist nem Meister bei Iveco hier um die Ecke passiert.
und dieser Vergleich ist Bullshit und kann mal gleich in die Tüte getreten werden...
LoL wieso sollte solch ein vergleich Kuhgülle sein? nur weil ich dir auf den Schlips trette und sage das es grundsätzlich verboten ist und der 2te der drauf antwortet gleich ne anleitung hinlegt, jeder hat vor sowas REspekt, aber du bist einer der dafür vllt in arsch getretten werden sollte mich hier anzuschnauzen,
ich war ja lang freundlich doch du schluchten ... hälst deine fr..se weil ihr in Österreich noch härtere strafen und schärfere Gesetze habt als wir aus Deutschland. auf dich hab ich mal grad kein bock, da fragt einer so pippi fragen wie krieg ich nen Clip ab, und das an einem Bauteil was von alleine das gefährlichste ist was es am Auto gibt,
Penner, kein bock mehr...
Ich beschrieb eigentlich nur den Ausbau der Lenkradfernbedieung,denn anders steht es in der Anleitung von Suzuki auch nicht drin!
Und in deinem tollen Vid:
WANN explodiert der Airbag?
Genau! Wenn der Stromkreis geschlossen wird!
Und das passiert solange nicht bei meiner Anleitung,solange man nicht die Stecker ab und dran macht bei montierter Batterie. -
alleineaber jemanden der gefahr auszusetzen der davon zuwenig ahnung hat, und dann einen fehler macht, der sagt wenn er dann noch reden kann, das hab ich aber bei suzukimania gelese, dann kommen sie uaf die seite lesen sich den thread durch, dann steht am ende dein name mit seiner verletzung im zusammenhang, das gibt ein böses ende, nicht nur für ihn der dann keine finger, vllt auch ein auge verloren oder ähnliches hat, sondern auch für dich weil man einfach sagt nehm ihn hoch du brauchst nichts anderes machen, und sowas unkonrolliertes dummes habe ich lang nicht mehr gehört.
An Alle: Fahrt,wenn ihr Fragen zum Thema Auto habt,bitte in die Werke,ein Forum hat keinen Sinn.
(Das man am Airbag nicht rumbauen darf,stand ja schon am Anfang vom Tread)
@ rainbow:
aber sonst geht es dir noch gut oder was?
du solltest dir regelmäßig mal die Forenregeln durchlesen und dabei beachten das man nicht beleidigend werden muss!es hat dir keiner was getan und du gehst hier ab wie eine V1, wenn es dir nicht passt was hier geschrieben wird, dann halt dich einfach raus, es gibt genügend andere Threads in denen du dein Wissen weiter vermitteln kannst wenn es denn passt.
Also reiß dich gefälligst am Riemen und denkt erst nach bevor du schreibst!!!
/back to topic.....sonst wird gelöscht
