[MA] Startprobleme beim 1.0er Bj 96
  • Hallo Leute, ich brauch mal dringend und vor allem schnell eure fachkundige hilfe. Der 1.0er MA vom Kollegen springt nicht mehr an, bzw schon wieder nicht. letztes mal hat der motor erst nach mehrmaligen startversuchen den dienst angetreten, gestern ohne probleme und heute garnicht mehr.
    Zündkabel und Batterie sind es nicht. Benzinpumpe und Filter scheinen auch ok zu sein. Der Luftfilter ist wzar sehr dreckig aber was da unter ist scheint das problem zu sein.
    1. ist der luftfilterkasten sehr mit öl verschmiert, ist das normal???
    was liegt denn unter dem luftfilterkasten bzw zwischen dem und der ansaugbrücke, die drosselklappe oder??? Aus der kamen bei den startversuchen laute eher knackende geräuchen und auch etwas rausch bzw dampf!
    Ist die Drosselklappe defekt oder gibts 1000 möglichkeiten an der stelle???
    EDIT: Problem scheinen die Kerzen und/oder der Verteiler zu sein. Naja ich gucke morgen mal. Wenn jemanden noch was einfallen sollte, bitte posten, ansonsten Danke für die zahlreiche unterstützung.
    Lg
    Puni
  • So Problem waren die Zündkerzen, ich hoff es zumindest. Diese haben wir heute getauscht und schon sprang die 3zly-ziege an.
    kurze zwischenfrage: Richtige Zündkerzen???
    Nippon Denso W20EPR-U o. NGK BPR6ES richtig???
    Die NGK BPR6ES haben wir nirgends bekommen. Nur die NGK BPR6E, NGK BPR6ES-11 o. NGK BPR6HS konnten wir finden.
    Wir haben die NGK BPR6ES-11 genommen, womit er auch ansprang, ist das auch ok???
    NEUES Phänomen: Motor läuft jetzt mit unruhigen Standgas, schwankt zwischen 1,5k rpm und 2k rpm.
    Klingt nach überhitzung und notlauf oder was gibts da noch für gründe???
    LG Puni
  • kann möglich sein, mein 96er hat jedenfalls keinen Schalter
    dafür aber ne ordentliche OBD buchse ;)
    die ist direkt unter der lenksäule, musste net mal ne Verkleidung abbauen.
  • erstmal thx an alle für die vielen antworten.
    Original von DerKuckuck:
    NGK BPR6ES nehmen ... laufen bisher am besten.
    Wir haben NGK BPR6ES-11 genommen, die anderen konnten wir nirgends finden. laufen tut er damit und ich hoffe das die trotzdem ok sind. hat einer damit erfahrung gesammelt?
