• Was muss ich eigentlich alles raushauen wenn ich den motor wechseln will, denn mein vater ist der meinung das getriebe kann verbaut bleiben, dies sehe ich allerdings anders!
    Wie bekomme ich die achsen am leichtesten vom getriebe ab?
    Wenn jemand ne kleine schritt für schritt anleitung hat wäre das sehr schön, denn learning by doing is meine devise.
    Möchte nicht lange auf antworten warten wenn ich mittendrin stecke und erst dann Fragen muss!
  • Getriebe kann drann bleiben und Motor nach oben raus nehmen.
    Beim Ausbau auf den Kühler achten, dass der Motor nicht gegen kommt (ggf. ausbauen).
    Luftfilterkasten und Batt ausbauen, Klima servo ect. abbauen (die Leitungen drann lassen brauchen nicht ab), Motorkabelbaum frei machen, Antriebswellen raus (vorsicht Getriebe-Öl kommt raus, am besten gleich ganz ablassen). Abgaskrümmer ausbauen.
    Dann Motor sicheren und die Motorhalterungen abbauen.
  • Kann ich nur bestätigen... ;)
    Nen paar Leute und ich haben sogar geschafft Motor mit angebautem Getriebe wieder reinzubekommen.
    Außerdem rate ich dir, beim Ausbau der Antriebswellen ein stabiles Rohr zu haben. Müssten ziemlich fest sein ! ^^
    Viel Spass beim bauen!
  • Hatte meinen Motor auch samt Getriebe rausgenommen weil ich es im Motorraum nicht getrennt bekommen hab. Finde es ist besser, weil der Einbau dann leichter geht.
    seit 2011 Mitsubishi Lancer 1.8 Intense Bj 2008
    seit 2017 Hyundai i30 1.6 GD SW Bj 2014
    VW Polo 1.2 6N Bj 2004
    Suzuki Baleno 1.3 Sedan Bj 1998
    Suzuki Baleno 1.3 Hatchback Bj 1999
  • wie ist das mit dem stabilen roh gemein?
    habe jetzt den kühler draußen, den kabelbaum, Battier+halter, krümmer, luftfilterkasten!
    wie genau muss ich die scheiß antriebswellen rausboxen, daran hapert es eigentlich nur noch!???
  • Ich habe sie vorsichtig rausgehebelt
    Die Linke Welle müsste mit nem Sprengring gesichert sein, am besten das Achswellengelenk mit 2 flachen Schraubendrehern etwas erhaushebeln.
    Wenn der Ring raus ist mit nem Plastikhammer raushauen.
