[EG] Verschiedene Zündspulen beim 1.8er Baleno?
  • Guten Abend Balenogemeinde
    Bei meinem 97ger 1.8l Baleno is die zündspule vom ersten zylinder kaputt. Durch nen bekannten habe ich die möglich keit die spule übern großhändler zu bekommen. Nur hat der gemeint es gäbe da zwei verschiedene. Stimmt das? Und wie bekomme ich raus welche art von zündspule in meinem baleno verbaut is?
    Danke schön mal für die antworten
    Gruß stephan
  • Ês gibt einen Motor mit zwei Zündspulen für alle vier Zylinder. Dann gibt es Motoren mit je einer Zündspule pro Zylinder. Für den 1.8er gibt es meiner Meinung nach aber nur die Variante zwei. Und dein Bekannter wird sicher anhand der Rahmennummer und Schlüsselnummern die richtige Spule finden.
  • lol...ist nicht ernst gemeint, oder?
    Was hälst du von Nachsehen, Teile-Nummer und Hersteller aufschreiben und dem Bekannten/Händler schicken? Eventuell noch nen Bild machen und mitschicken.
    Die Händler haben im Regelfall die Original-ET-Nummer mit im System.
    Wenn der Händler zwei verschiedene im System hat ist es erstmal egal ob es wirklich zwei verschiedene gibt, zumal wir hier auch nicht wissen worin die sich (im System des Händlers) unterscheiden.
    Dann braucht der eben ne genauere Auskunft, die DU ihm am besten geben kannst.
  • Ja..hätte es.
    Aber gerade dann hätte ich aufgrund der Baujahr-Erstzulassungs-Diskrepanz nachgeschaut welches Teil im Auto verbaut ist, bevor ich hier nen Thread aufmache.
    Woher willst du denn wissen welches Baujahr sein Auto hat und ob das was er angegeben hat nur die EZ ist?
    ...ich hab mittlerweile das Gefühl, dass die Leute einfach sich selbst nicht mehr zu helfen wissen, bei \" Problemen \" für die man keine App runterladen kann...
  • War wieder klar das das hier so endet. Da mein auto grade bei meiner freundin steht und ich auf montage bin kann ich schlecht nachschauen was für eine zündspule ich habe. Sonst hätte ich das sicherlich gemacht. So wie 1komma8 schon gesagt hat...habe ich auch gedacht das es bauart abhängig sein kann. Und wenn ich schreibe ich hab nen 97ger baleno meine ich bestimmt nicht die erstzulassung was für so ne frage eigentlich total irilewant ist.
  • Du hast bei Suzuki mal nach dem richtigen Baudatum gefragt...nungut..kann ja passiert sein. Das was im Schein steht ist die EZ. Das denken nur leider 97,493% (grob geschätzt) falsch.
    Wenn das Baujahr vollkommen irrelevant ist, dann hätte der Teile-Dealer auch nicht zwei verschiedene Teile im System.
    Meine erste Frage wäre an den Teilehändler (wenn auch über nen Bekannten): \"Wo ist denn der Unterschied?\"
    Wenn dann Antwort kommt: \"Einmal gibt ist es ne 2x2 und dann noch ne 4x1 Zündspule\", dann wäre die Antwort schneller da gewesen als das Schreiben deines Threads gedauert hätte.
    Anscheinend kann der Teilehändler keine eindeutige Zuordnung finden, obwohl er alle verfügbaren Daten zum Auto hat.
    Was machstn wenn der Händler 2 verschiedene 4x1-Spulen hat (z.B. einmal von Denso und einmal von Hitachi)?
    Das sind Sachen die wissen wir hier nicht (und die können wir nicht wissen). Deshalb ist und bleibt es ein orakeln um das richtige Teil. Zumal es für den 1.8er afaik wirklich nur die 4x1 gab.
    Original von Baleno_1.3
    Genauso siehts aus...allerdings waren unsere Antworten zeitgleich. Aber was anderes kann man dazu einfach nicht sagen. Wenns immernoch nicht eindeutig ist für den Händler, dann gehts nur über OEM-Nummer. Und die steht (wie oben bereits irgendwo schonmal erwähnt) auf dem Teil.
