• hii..
    also hab jetzt 2 endstufen, 1 für den woofer und 2. für 4 lautsprecher
    was schließ ich jetzt genau am kondensator an ?? nur den woofer ?? und in welcher reihenfolge ??
    stromkabel von batterie -> Kondensator -> Endstufe für woofer -> Endstufe für 4 lautsprecher oder wie ??
    in der beschreibung steht auch noch das man vorm ersten mal im betrieb nehmen den kondensator zuerst entladen und dann laden muss. ist das zwingend ??
    lg
  • Von der Batterie gehst du mit nem ordentlich dicken Kabel an den Kondensator. Je nachdem wieviel Leistung deine Endstufen haben, könnens ruhig 50² sein.
    Vom Kondensator gehst du dann an beide Endstufen, da reichen dann aber auch 35².
    Und von den Endstufen gehst du dann ganz normal an den Woofer und an die 4 lautsprecher :)
  • @nOuG.at:
    Wenn du einen Kondensator ohne Schutzschaltung hast sollte man das schon machen - man nimmt dazu einen größeren Lastwiderstand (genauen Wert müsste ich erst mal nachfragen - bin schon einige Zeit aus dem Geschäft). Hier ist aber große Vorsicht und Sorgfalt angesagt - wenn das Ding hochgeht ist schon mächtig Druck dahinter (von der Sauerei im Kofferraum ganz zu schweigen - ohne Fachmännische Hilfe sollte so ein Teil nicht eingebaut werden.
    Wenn der Kondensator aber eine Schutzschaltung hat dann ist das Entladen nicht notwendig - da passiert dir und deinem Auto auch nichts wenn du was falsch machst!
    Gruß Splash1
  • kaum kondensatoren haben schutzschaltungen! das blink blink mit anzeige ist keine! schutzschaltung.. nie gewesen..
    laden/entladen mit einfachem glühobst.. 5-20 watt aus der lampenersatzkiste in eurem wagen..
  • 50mm² Du weisst nichtmal die Daten der Endstufen.
    35mm² bekommt er noch gut verlegt. Kondi hinten rein und die Anschlüsse als Verteiler nehmen. Von da aus dann die Endstufen. Je nach Anschluss könnte auch max. 10-16mm² möglich sein.
    enton. Ich hab immer eine 10W Lampe genommen. Ne Sofitte. Zwischenhalten und warten bis sie ausgeht. So hat man optisch eine \"Anzeige\".
  • @ geithain:
    Das kenn ich aber anders - ich rede auch nicht von irgendwelchen Lichtorgel-Teilen, sondern schon von richtigen Schutzschaltungen (muss auch keine Volt-Anzeige dran sein!) - zu meiner aktiven Zeit war die Fa. Brax das Maß der Dinge - dafür kostete der 1 F Kondensator mit Schutzschaltung auch um die 500,- DM. Dann erst kamen Alfatec, Emphaser etc. mit den Nachbauten.
    Die Teile gibts übrigens immer noch:
    http://www.powernetshop.at/car-hifi-zubeh…or-aus-der.html
    Gruß Splash1
    Übrigens mit den 20 W könnte es hinkommen - wie gesagt wir haben nen Lastwiderstand genommen.
  • hä das mit dem entladen und laden müsst ihr mir nochmal erklären !! in der beschreibung steht sowas wie:
    1) starterbatterie vom bordnetz trennen (klar batterie abklemmen)
    2) dann entladen: um beschädigung oder ein unabsichtliches entladen mit starker hitzeentwicklung bla bla muss entladen werden: ringkabelschuh (was zur hölle ist das :D ) des ladekabels am pluspol des Cap mit der inbusschraube festschrauben, krokoklemme sicher mit minuspol verbinden, zustand 5 min beibehalten, dann vollständig entladen, vorsicht widerstand kann sich beim entladen event. stark erwärmen, danach krokoklemme am minuspol lösen, ladekabel am plus vorerst belassen
    so.. was schließ ich genau an dem kondi jetzt an nur diese klemme und den ringkabelschuh ?? wie kann sich der dann ohne strom entladen ?? versteh ich nicht..
    3) montage
    4) erstes aufladen: erstes aufladen sollte über ladekabel erfolgen um extrem hohe ladeströme zu vermeiden und lange lebensdauer zu erreichen
    was ist das ladekabel ?? dieses kabel mit krokoklemme und ringkabelschuh ?? muss ich dann schon die batterie anschließen und das stromkabel auch dran schrauben ?? häääää :D
    dann steht laden ohne remoteanschluss und laden mit remote
    ich brauch laden mit remote denk ich mal oder ??^^
    und kann mir jemand die beschreibung für dumme erklären thx
    doof gezeichnet, aber stimmt das so ?
  • Splash.. ja.. ich weiss.. aber da niemand niederohmige hochstromlastrelais bezahlen will siund es immernoch! mit die einzigen.. und wer wirklich etwas von nem cap will.. hat keinen schutzrelaisengpass dran.. ;)
  • Also ich kenne für den Car-Hifi-Bereich nur Kondensatoren mit Remote-Anschluss.
    nOuGat: Wenns schon an \"Ringkabelschuhen\" scheitert (zumal sich das Wort an sich schon selbst erklärt) lass den Kondensator lieber weg oder vom Fachmann einbauen.
    Grundlegenste Kenntnisse wie nen Kondensator funktioniert sollten schon vorhanden sein und man sollte auch wissen wie man lädt/entlädt und was dann in dem Ding passiert.
    Original von Papstpower:
    Deswegen hab ich ja geschrieben \"je nach Leistung der Endstufen\" :d_zwinker:
    10-16² als Stromkabel für die Endstufen? Wer verbaut denn bitte so Spielzeug-Endstufen?
  • enton, woher hast du denn deine präziesen berechnungsgrundlagen?
    nase.. der remote ist nur für das *blinkblink* die funktionieren auch ohne, wenn es nicht einer der erwähnt wenigen mit echter ladeschaltung und schmutzelektronik ist.
    nougat.
    http://www.google.de/search?client=…nG=Google-Suche
    der kondensator ist ein pufferspeicher der widerstand dient der strombegrenzung, der rest ist schulwissen.
    lampe in reihe zum kondensator-laden- strom fließt so lang bis er geladen ist, fließt kein strom mehr.. fertig-lampe aus. dann fest anklemmen und nicht! verpolen oder kurzschliessen dabei. macht aua in den ohren und du stösst dir mit sicherheit irgendwo den kopf
    entladen : lampe an den kondensator anschgließen wie an eine batterie .. strom fließt.. lampe aus.. batterie /kondensator leer.
  • ok, aber wenn ich am kondi trotzdem remote mach is es auch kein problem oder ??
    geithain ich hab so ein kleines kabel dabei mit so nem ringkabelschuh und ner krokoklemme, damit kann ichs auch machen oder ?, denn in der beschreibung steht einfach 5 min so lassen, dafür brauch ich ja sonst kein stromkabel oder so, sondern einfach mit dem kleinen kabel richtig oder ?
  • dieses links unten meine ich, ist das das ladekabel ?
    und zuerst entlade ich ja, und dann lade ich und wenn ich entladen habe einfach nur abklemmen das \"-\" und dann das gleiche wieder für 5 min anschließen ? dann ist er geladen ??
  • da ist schon was eingebaut wie es scheint.
    das sollte komplett so funktionieren
    so dir ein multimeter zur verfügung steht miss den widerstand des kabels.
  • aha ok, sprich ich schließ einfach zuerst den ringkabelschuh an dann klemm ich mich mit der kroko an \"-\" an dann lass ich das 5 min so, dann klemm ich \"-\" ab und dann wieder \"-\" an und wieder 5 min lassen, dann ist die sache gegessen ?
    ;D
