Hallo,
mein Swift hat hinten nur Beckengurte, möchte aber um die Babyschale auch hinten befestigen zu können 3-Punktgurte nachrüsten, muss ich das vom Tüv abnehmen und eintragen lassen???
:erschreck:
Tüv-eintragung????
mein gti hat hinten auch 3punkt gurte
und die baby schale war echt gut verzurrtda es um die sicherheit des babys geht solltest du zu nem händler fahren und dich erkundigen
schon alleine dem baby zuliebe -
keine Ahnung was die beim Typ 2 verändert hatten, aber der oberste Befestigungspunkt der 3punkt-Gurte ist in der C-Säule.
mit nem bissel handwerklichem Geschick könntest jedenfalls nachsehen ob du in der C-Säule die Gewinde für die Gurte hast
Um welchen Swift geht es denn überhaupt (AA, EA)? Nen EA mit hinteren Beckengurten kenn ich garnicht.
Gewinde für 3-Punkt-Gurte hat selbst der MK1. Gurte holen und einbauen. Da die Gurte (sofern original) geprüft sind gibts da auch keine Probleme beim TÜV.
... gibt es aber!
Mein 89er EA GTI hat diese auch verbaut und teilweise auch die 90er Swifts.
Ich hatte damals auch einen umgerüstet und bei mir waren alle Gewinde und Befetigungspunkte vorhanden. Im Kofferraum musst du an den Seitenverkleidung die vorgestanzte Öffnung noch entfernen, damit du die \"Gurtrolle\" befestigen kannst. -
Danke, habe die Gewinde in der C-Säule gefunden. Jetzt brauche ich nur noch Gurte!!!! Danke
Da müsste ich noch einen oder zwei Sätze im Keller liegen haben. Bei Interesse kannst du dich ja mal melden, dann schau ich nach.
Gruß Philix
