[MZ/EZ] Probleme mit Wasser im Scheinwerfer!!
  • Hey habe seit ich meine neuen Scheinwerfer eingebaut habe immer Wasser im linken Scheinwerfer!! Habe sie schonmal eingeschickt und neue bekommen aber bei denen habe ich das gleiche!! Habt ihr auch solche Problem gehabt? Wie habt ihr das problem gelöst? Habe die Angeleyes Scheinwerfer mit LWR die mit ohne LED Tagfahrlicht!! ?( Danke schonmal für die antworten!! MFG Salle :)
  • Das kommt daher das es im moment so popo Kalt ist und das Lichtnatürlich wärme erzeugt sprich es bildet sich Kondenswasser im Scheinwerfer deswegen ist er Nass ;)
  • da müsste das ja beim original scheinwerfer genau sein.....is es aber nich.
    ich tippe ma darauf das die einfach nur zu dicht sin.....das gleiche haste im innenraum deines autos wenn du keine luft reinstömen läst......alles klar soweit?
    wenns mich nich alles teucht is bei den original scheinwerfern ein loch was die mit entlüftet.....
  • also ich habe letztens die birnen gewechselt und nun laufen meine angeleyes auch an!
    vorher nicht aber vorher war das wetter auch nicht so doof! vlei sind die neuen birnen zu warm?
  • Also meiner Meinung nach ist das mit dem Loch rein bohren völliger Quatsch. Wenn man das macht, kommt erst recht Wasser oder Wasserdampf rein. Die Scheinwerfer laufen an, wenn Nässe drin ist und die Scheibe Kälter ist als die "Luft" im Scheinwerfer. Wenn du schon paar ausprobiert hast und das Problem immer wieder auftritt, würde ich die Dinger ganz zurück geben. Wer hier sagt, in den Originalen sind Löcher drin oder vorschlägt selbst welche reinzubohren, hat in Physik echt durchgeschlafen oder war immer Kreide holen.
    Ich bin eher der Meinung die Originalen sind dichter, sind unter Schutzathmosphäre zusammengebaut worden und haben vielleicht sogar ein kleines Vakuum!
    "Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht nach hinten wegfließen."
    Walter Röhrl
  • Ich würde ebenfalls mal überprüfen, ob die Gummimuffe von hinten richtig drauf sitzt. Ich habe schon seit vier Jahren schwarze Scheinwerfer drin und die sind nicht original Suzuki. Und ein solches Problem hatte ich bist dato noch nicht. Und das mit dem Loch ....hmmm also glaube nicht das es daran liegt.
